Platine du sélecteur de vitesse tordue
chanzy3
Message par chanzy3 »
Salut à tous !
Voilà, mon souci. Après une chute de mon FZ6 à l'arrêt, je me suis aperçu que la platine en alu ou se trouve le sélecteur de vitesse est tordu... :-?
Une fois assis sur la moto, cette platine pousse le cache chaîne contre justement la chaîne elle même se qui crée un frottement et du coup abîmer l'ensemble. Pas super grave en soit mais impossible de rouler en l'état.
J'ai eu beau tenter de la faire revenir avec un gros tournevis, mais j'ai peur de trop forcer et du coup faire pire que bien en cassant quelque chose.
A votre avis, faut-il tout démonter ou avez-vous une autre idée ??
Cdlt.
TeamFFF
Re: Platine du sélecteur de vitesse tordue
Message par TeamFFF »
Etavec un tube en acier de cric par ex, autour du selecteur ?
Tu as une photo pour eviter de te dire une connerie ?
chanzy3
Hummm... je vais voir si possible, mais vu la force qu'il faut appliquer, ça risque d'être dangereux pour le sélecteur.
Je vais mettre une photo ou deux, ce sera plus parlant
TeamFFF
le selecteur est fait de métal assez tendre, je l'ai deja détordu suite à une chute du même type
Vizze
Message par Vizze »
Je l'avais tordu dans une chute, et pour repartir, je l'ai retordu à l'arrache. Ensuite, chez moi j'avais essayé de le remettre le plus droit possible avec des grosses pinces. Ca ne craint pas grand chose.
Mais à l'occas pour le remettre le plus droit possible (comme neuf), je le démonterai...
FZ6 Fazer S (78ch) achat avr 2008 neuve - 20 000km sur Paris et RP - partie à la casse Aout :(
fazer80
Message par fazer80 »
Bonjour,eh les gars il parle de la platine en alu !pas du selecteur! pour le selecteur au cas ou tu redresses a froid.Pour la platine tu redresses a chaud,tu mets du savon de marseille, un décapeur et tu chauffes,quand le savon est noir tu peux redresser,si beaucoup tordu,fais le en plusieurs fois.teste et approuvé x fois!
Blasko
Message par Blasko »
La technique du savon de marseille! :D
Je l'ai apprise y'a pas longtemps celle là! :drinking:
Image :powaPlus tu freines moins fort, moins tu avance plus vite! :drinking:
fazer80
[quote="Blasko"]La technique du savon de marseille! :D
Je l'ai apprise y'a pas longtemps celle là! :drinking:[/quote]
Bonjour,c'est de la moquerie?C'est une methode de vieux et ça marche trés bien!J'ai sauvé plusieurs leviers et platines avec cette méthode,600 hornet 650 bandit, speed triple 1050,675 daytona,600 fzs.maintenant tu en penses ce que tu veux!
de plus ,tu n apportes rien sur le sujet!
TeamFFF
fazer80 , je crois que tu n'as pas saisi le sens de la phrase de Blasko. Nul besoin de t'enflammer ;)
Blasko
Non non non :sm135: ! Point de moquerie, tout au contraire ;) ! C'est une technique qui marche très bien, et pour prouver à quel point, je l'ai vu faire sous mes yeux ébahis dans le cadre de la réparation d'un fuselage d'avion! :D ;)
Ca a peut-être mal été interpreté à cause du " :drinking: " , mais cette anecdote m'a rappelé la soirée de cette journée (d'où sa présence...) :D
