Page 1 sur 5
Comment savoir si la moto a l'ABS ?
Message posté... : 14 août 2009, 20:59
par Vitouine
Bonjour à tous,
Je vais certainement prochainement acheter un FZ6 S de 2006, cadre noir.
La moto a l'ABS.
Ca se voit à quoi ?
Y a une piste supplémentaire sur le frein arrière ?
Et à l'avant aussi ?
Re: Comment si la moto a l'ABS
Message posté... : 14 août 2009, 21:07
par Fantominus
ben les moto équipés d'ABS ont (sur chaque roues près du moyeu) un capteur de vitesse avec un câble électrique noir . Le capteur lit une petite roue dentée ou une tôle emboutie avec une cinquantaine de trous oblongs appelée cible. Cependant, comme sur les FZ1 par exemple, cette cible est parfois protégée par un petit flasque en plastique.
Voilà, avec un peu d'observation, ça se voit au premier coup d'oeil
Re: Comment savoir si la moto a l'ABS ?
Message posté... : 14 août 2009, 21:10
par Vitouine
Merci.
Et ça peut se savoir sur le type de la carte grise ?
Message posté... : 14 août 2009, 21:16
par Fantominus
Vitouine a écrit :Merci.
ah je crois pas non
par contre, à la mise du contact, tu devrais voir un voyant d'ABS au tableau de bord (en mode test pendant une ou deux secondes) enfin sur FZ6 je sais pas si c'est le cas
Message posté... : 14 août 2009, 21:17
par Vitouine
Y a pas d'ABS là ???
Message posté... : 14 août 2009, 21:34
par Fantominus
on peut pas dire sans avoir vu le dessous du bras oscillant
sinon moi quand j'essaye une moto avec ABS, je choisie une plaque de gravier sur laquelle je passe à petite vitesse en 1ere et je bloque le frein ARRIERE pour voir la réaction... si l'ABS fonctionne bien, tu ressent des petites trépidations sur la pédale de frein et normalement, y'a pas de blocage
Message posté... : 14 août 2009, 21:38
par fazermen42
Vitouine a écrit :Y a pas d'ABS là ???
Il n'y a pas d'ABS et en plus elle est sale
Message posté... : 14 août 2009, 21:42
par Vitouine
Je ne vois rien en dessous
Message posté... : 14 août 2009, 21:45
par Vitouine
Ouaahh les boules !!!
Je suis sensé prendre le train demain pour la chercher...
Message posté... : 14 août 2009, 21:52
par Vitouine
Vous confirmez ? Pas d'ABS ?
Je suis sensé prendre le train demain à 8h du mat' (soit dans 8h !!!)
Ca me saoul !
