J'ai acheté une FZ6 S ABS de 2007 et la sonde de température exterieur indique régulierement une tzmpérature supérieur d'environ 10 °c. J'ai posé la question au mécano, qui m' a répondu que la sonde était dans la boite à air et que c'était normal.
Quand pensez-vous ?
J'ai l'impression que l'on me prend pour un saucisson.....
Vos sonde fonctionne t'elle normalement ?
Merci pour vos réponse
Sonde Temperature exterieur
- Fazerboy16
Re: Sonde Temperature exterieur
désolé mais ton mécano a raison.La sonde est placée sur la boite à air et mesure la température de l'air d'admission, mais ce n'est pas la température de l'air ambiant, car il y a la chaleur dégagée par le moteur.sur le FZ1 c'est pareil, entre 8 et 10 degrés d'écart
- m2ter
Fazerboy16 a écrit :désolé mais ton mécano a raison.La sonde est placée sur la boite à air et mesure la température de l'air d'admission, mais ce n'est pas la température de l'air ambiant, car il y a la chaleur dégagée par le moteur.sur le FZ1 c'est pareil, entre 8 et 10 degrés d'écart
J'ai même du procéder a son changement car dépassé les 40° elle ne voulait plus rien savoir (affiché -15° !!!) , et la bécane se mettait en erreur 22.
La sonde est effectivement situé dans la boite a air
marlec
Merci pour les reponses.
Donc elle sert à quoi cette sonde ? a part faire beau sur le catalogue.
Mike67
1 - à donner l'information de richesse pour l'injection ("starter automatique")
2 - à t'informer de la température extérieure + 10 ° !
