Help poignées chauffantes!
chgreg
Message par chgreg »
Salut, j'ai monté mes poignées chauffantes hier, toute la partie électrique fonctionne correctement. Je suis allé faire le plein ce midi histoire d'essayer les poignées. Celles-ci ont chauffé comme il faut mais en chauffant le double face a perdu de son adhérence, il l'a retrouvée à froid. Côté gauche cette perte d'adhérence n'est pas une gêne. Par contre il devient difficile d'accélérer avec une poignée qui glisse sur l'accélérateur. J'ai donc démonté la poignée droite et tout nettoyé pour faire un essai avec de la colle néoprène. Ca n'est pas mieux, je dirais même que c'est pire!
Auriez-vous une solution?
Merci.
Grégory.
moric
Re: Help poignées chauffantes!
Message par moric »
Essaie avec de la laque pour cheveux, chez moi ça tient sans problème.
calyan38
Message par calyan38 »
moric a écrit :Essaie avec de la laque pour cheveux, chez moi ça tient sans problème.
et bien dégraisser tous sa avant
chgreg
Comment ça? A la place de la colle? Je dois peut-être préciser que la poignée n'entre pas en force, elle coulisse sans problème sur le guidon.
calyan38
et en enroulant du chaterton autour des quidons pour pouvoir rentrer les poigner en forces?
blork
Message par blork »
calyan38 a écrit :et en enroulant du chaterton autour des quidons pour pouvoir rentrer les poigner en forces?
Technique que j'ai utilisé avec succès
Bigmuz
Message par Bigmuz »
Oui moi aussi.
J'ai mis du skotch capton pour augmenter le diamètre des poignées, puis de la colle néoprène "Ni clou, ni vis". J'ai jamais eu de problème.
chgreg
Salut, hier j'ai fini par enrouler du scotch d'électricien autour de la poignée droite pour augmenter le diamètre. j'ai rentré la poignée à coups de maillet et fait un essai ce midi. Ca a l'air de tenir mais faudra vois dans le temps ce que ça donne. En effet en forçant un peu je sens que la poignée pourrait glisser autour du scotsh. Pourtant j'ai dû y aller pour l'emmancher.
Affaire à suivre donc.
Sinon, ça chauffe bien.
Ciao et merci pour vos conseils. Si vous en avez d'autres n'hésitez-pas!
ochana37
Message par ochana37 »
peux tu nous en dire plus
comment cela fonctionne t'il
as tu un interupteur pour les actionner?
quel est le prix des poignées chauffantes?
merci
Vive la moto et les motards sympas !
toflinux
Message par toflinux »
ochana37 a écrit :peux tu nous en dire plus
merci
qq reponses ici : http://toflinux.free.fr/moto/poignees/index.html
webmaster de qq sites dont:
Image Image et membre de la Image // NOUVEAU : Mon blog Photo Image
