Er_1 Er_2 sur FZ6 de 2007.
Plastic
Bonjour à tous !
J'ai un souci avec ma moto que je n'arrive pas à résoudre :
Mon compte tour ne me donne plus aucune indication (reste figé) et juste en dessous de l'indicateur de vitesse s'affiche alternativement "Er_1" et "Er_2".
La batterie était naz je l'ai donc remplacée, j'ai vérifié le circuit de charge (tenssion aux bornes de la batterie moteur éteint, allumé et en accélerant un peu) c'est ok.
Le souci persiste. J'ai posé la question à 2 concessions Yam et il n'ont jamais entendu parler de ces codes erreurs.
Alors je vient chercher des info si quelqu'un en a avant de la leur laisser à 60€/heure sans qu'il ne sache par où commencer à chercher.
Merci.
Merci.
- Masterlam
- Animateur Motoconnect
Re: Er_1 Er_2 sur FZ6 de 2007.
Hello plastic et bienvenue, si tu regarde un peu au dessus de ton post tu trouvera ce post :
Posts techniques pour les FZ6 à partir de 2004
Et en cherchant à la Ligne question fréquente et info, on trouve ce superbe post:
Liste des code d'erreurs et leurs significations
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
- Vizze
le ECU c'est une sonde? c'est dans les pots d'échappement?
FZ6 Fazer S (78ch) achat avr 2008 neuve - 20 000km sur Paris et RP - partie à la casse Aout
- Masterlam
C'est le calculateur
Plastic
Merci pour la réponsse.
La description est un peu vague, un défaut de connection... Il faut que je vérifie tous les branchements ?
Que je test la vielle méthode de je débranche tout et je rebranche tout un par un ?
Je commence par où ?
Pour info c'est aléatoire et sinon la moto tourne nickel.
- Masterlam
Vérifie bien les connecteurs
le code indique le compteur ou l'ECU comme piste.
Dis nous en un peu plus sur ta moto : modèle année km les interventions faites ressemant en dehors du changement de batterie
- sandraphanou
j'ai déjà eu ce problème après un lavage au karcher, il s'agissait de la présence d'eau dans le connecteur de l'ecu, il y a un joint pourant, mais de l'eau se trouvait dans le connecteur, peut être une piste ?
Plastic
Je vais jeter un coup d'oeil, c'est vrai que la moto dors dehors.
Ma moto a environ 20000 km et le souci est apparu environ une semaine après la revision des 20000 faite recement.
La revision + le remplacement des pneus faite en même temps m'a déjà couté assez chère et vue que les concessions font les gros yeux quand je leur parle du problème je vais essayer de faire ce que je peut dessus avant de leur la deposer.
chguigui
salut a tous,
suite au changement de ma batterie, je me retrouve avec un code ER-1 j'ai vu ici que cela venait de du ECU c'est quoi ?
c'est ou exactement sur la moto.
j'ai un FZ6 S de 2006.
Merci pour votre aide
Plastic
Va sur ce site :
http://www.yamaha-motor.com/sport/parts/home.aspx
En haut dans les menu déroulant choisit ce qui t'interresse.
Ensuite dans la partie de gauche pour avoir le shéma où te sera indiqué où se trouve l'ECU choisit la partie "electrical 2". Dans la légende en bas tu a le nom des composant, ECU = ENGINE CONTROL UNIT.
