problème de warning et cligontant
Message posté... : 06 juin 2010, 17:44
J'ai les warnings qui " merde " je met le contact il clignote un coup et s'arrête. De plus quand il s'arrête; mais clignotant ne veule plus fonctionner.
. Et des fois ça fonctionne nickel
, je précise moteur en marche ou pas c'est pareil
J'ai démonté le commodo, démonter le bouton du warning, nettoyer et poncer les contacts en cuivre, mis du WD40, mais sans succès, toujours pareils
J'ai mis du WD40 dans le neiman mais toujours sans succès, un coup sa marche, un coup sa ne marche pas
Mais bon quand je roule sa met arriver que je n'est plus de clignotant, je m'arrête sur le bas côté coupe le contact avec la clé et la sa re-fonctionne
assez embetant comme problème, surtout quand je veut tourner et que mes clignotant ne fonctionne pas à se moment la
La moto FZ6 S de 2006 avec 8000 Kms au compteur 100 % d'origine y compris les clignotants
Pensez vous que sa peut venir de la centrale clignotante ?
Si quelqu'un a une solution ou connais le symptôme je prend
, je précise moteur en marche ou pas c'est pareilJ'ai démonté le commodo, démonter le bouton du warning, nettoyer et poncer les contacts en cuivre, mis du WD40, mais sans succès, toujours pareils
assez embetant comme problème, surtout quand je veut tourner et que mes clignotant ne fonctionne pas à se moment la La moto FZ6 S de 2006 avec 8000 Kms au compteur 100 % d'origine y compris les clignotants
