Page 1 sur 9
filetage axe de sortie de boite est Hs
Message posté... : 13 juil. 2010, 18:37
par JOH
Bonjour, Bonsoir à tous!!!
Au secours , j'ai besoin de vous !!!
C'est arrivé en fin de journée sous un soleil super sympa au guidon de ma FZ6 rouge de 2005 fière de son petit 18 000 kms .Le feu passe au rouge , je ralentis et freine. Point mort engagé, je patiente jusqu'au vert. Le voilà (enfin!) , clac : 1ère et là un bruit de mitraillette pour enfant qui semble sortir d'entre mes jambes. Je décide de passer la 2ème le bruit et de plus en plus fort. Je décide donc de m'arrêter et reviens au point mort. Je tente de passer la 1ère à nouveau et là la cata . La moto n'avance pas alors que le compteur lui augmente !!!! Merde . J'essaie avec la 2ème : même histoire avec un bruit plus fort ... le flip total . D'autant plus que j'y connais que dalle ...pouvez vous me venir en aide , j'entend par là, que je me pointe pas devant le concess en le voyant se frotter les mains conscient de mon ignorance :shock: ... Merci d'ores et déjà !!!! :hi:
edite anim : changement du titre du topic qui correspond mieux a ton problème ;)
Re: Boite cassée ?????
Message posté... : 13 juil. 2010, 18:44
par fazer80
Vérifie déja si le pignon de sortie de boite n'est pas desseré? Sinon je crains pour la boite.
Message posté... : 13 juil. 2010, 18:47
par JOH
Hello fazer 80
comme je le disais tout à l'heure je suis vraiment novice en mecenique bécane . Du coup pignon de sorti de boite pour moi c'est du chinois ... Mais un grand merci tout de meme à toi !!!!!!!!!!!!!!! :)
Message posté... : 13 juil. 2010, 18:51
par fazer80
C'est le petit pignon de la chaine,a l'avant sous le carter. Cherche dans les CR du site ça peut t'aider a comprendre.
Message posté... : 13 juil. 2010, 18:54
par JOH
ok faz 80
je me suis renseigné et je vois à peu près à quoi ça ressemble. Je dois rajouter qqchose d'ailleurs. Quand je me suis résigné à rentrer à pied en poussant il semblerait que la chaine frotte sur un partie de la moto au niveau moteur .... ça peut aider qq'un ??? encore un gd MERCI !!!!!
Message posté... : 13 juil. 2010, 19:02
par laurentr54
Si la chaîne frotte, je pencherai aussi pour le pignon de sortie de boîte (et puis si le compteur monte, c'est que l'arbre de sortie tourne, donc pas trop d'inquiétude pour la boîte à mon avis). Il y a un petit cache en plastique à démonter (3 ou 4 vis 6 pans) derrière le sélecteur de vitesse. Commence déjà par regarder de ce côté.
Bon courage !
par JOH
autre question : le carénage qui semble cacher ce pignon de sortie de boite est il démontable sans danger ???? visiblement c'est celui sur lequel il est noté : " made in Japan 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 "
Message posté... : 13 juil. 2010, 19:36
par JOH
le carenage est demonté ... le pignon de sortie de boite semble impec ... Par contre il y a un filet qui ne ressemble plus du tout à un file ist est quasi lisse ... grand mystere : je ne retrouve plus l'ecrou qui doit s'y adapté si toutefois il existe un ecrou à cet endroit là ... J'envoie des photos dans l'heure pour ceux qui suivent mon grand malheur
Message posté... : 13 juil. 2010, 19:45
par laurentr54
Il y a effectivement un écrou qui, de plus, est bloqué par une goupille il me semble... étonnant qu'il se soit barré ! Envoie les photos !
Message posté... : 13 juil. 2010, 20:09
par fazer80
ça confirme la perte de l'écrou ,tu as changé la chaine récemment ou bien elle est d'origine?
