Fourche ou direction qui claque
gnac33
Message par gnac33 »
Salut à tous,
Je viens vers vous pour un problème de claquement que je n'arrive pas à identifer.
J'ai fait la révision des 20 000km sur ma FZ6 S2 de 2008 avec remplacement huile de fourche (15W) et graissage roulement direction.
Après ca, je trouve un claquement dans la direction ou fourche quand je comprime ou détent la fourche à l'arrêt (je ne sais pas si j'avais ce claquement avant!)
Dans le doute, je remplacement les roulements de direction par des coniques et là, encore ce claquement!
Vous avez une idée?
Ca peut venir du changement de l'huile? (j'ai bien suivi la revenu technique pour le remontage)
Direction pas assez serré?
chardonneret
Re: Fourche ou direction qui claque
Message par chardonneret »
Tu as bien resserer ton Te superieur ?
3 pattes
norrin-radd
Message par norrin-radd »
Bjr, si tu as une béquille centrale ou autre tu pourras peut être cerner d'ou vient le claquement en bougeant ta roue avant ou ta direction pour voir ou il y a du jeu.
tu es sur du sens de montage de tes roulements coniques?? et de tes serrages??
enfin je ne pense pas que ça vienne de la fourche
La chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où l'on est tombé (Socrate).
gnac33
norrin-radd a écrit :Bjr, si tu as une béquille centrale ou autre tu pourras peut être cerner d'ou vient le claquement en bougeant ta roue avant ou ta direction pour voir ou il y a du jeu.
Il n'y a pas de jeu, tout est bien serré, j'ai essayé de ressérer et même tout re-démonté re-monté sans changement!
acdc78
Message par acdc78 »
j'ai eu un truc de ce style, il y a deux ans.
Ça claquait fort quant la fourche se comprimait lors d'un freinage!!!!
Le concession m'a dit que c'était les plaquettes de frein!!!!
J'étais très septique. Après un gros nettoyage et une bonne soufflette à l'air comprimé sur les plaquettes...magie, le claquement à disparu!!
Je fus le premier étonné. Cela n'est jamais revenu!
Alors je pense à un petit cailloux coincé entre la plaquette et l'étrier (pas le disque).
voila, si cela peu aider...
:jesors
gnac33
acdc78 a écrit :j'ai eu un truc de ce style, il y a deux ans.
:jesors
Bien vu , dommage que j'ai pas eu l'info plus tôt!
Ce matin j'ai fait l'essai de comprimer la fourche en bloquant la roue avant et sans toucher au frein.
Résultat, pas un bruit! J'ai pas encore inspecté les plaquettes mais ca vient bien des freins!
BruceFZ
Message par BruceFZ »
Tu as donc déposé la fourche pour faire sa vidange ou encore changer les roulements, a verifier le serrage de l'etrier sur son support ;)
Aplusss.
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Le bruit ne provient que si par exemple tu pousses ta moto et que tu pile net de l'avant, un petit clac ? .... cherche pas, j'ai pareil et apparement ça depend des plaquettes que tu utilises (j'ai moi aussi changé tous les roulements)
gnac33
TeamFFF a écrit :Le bruit ne provient que si par exemple tu pousses ta moto et que tu pile net de l'avant, un petit clac ? .... cherche pas, j'ai pareil et apparement ça depend des plaquettes que tu utilises (j'ai moi aussi changé tous les roulements)
C'est excatement çà!
J'ai arrêté de chercher après avoir bien tout redémonté et revérifié et il n'y a pas de jeux.
J'ai juste changer les roulements de direction pour rien!
Alex76
Message par Alex76 »
j'ai le même bruit et pas de soucis ce sont les plaquettes avec le pb que j'ai eu j'ai eu le temps de voir tout ça de prés avec le concess :drinking:
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
