FZ6 N 2004 : chaine et carter cassés par écrou du psb !
nickbui
Message par nickbui »
Salut les motards,
Mauvaise journée ...
Ce matin, en allant au boulot, la chaine de ma FZ6 de 2004 a cassé alors que je circulais à vitesse constante sur l'autoroute ... :-?
Après le pb du remorquage résolu, lorsque la moto a été descendue du camion chez le dépanneur, j'ai regardé de plus près.
Et là, très mauvaise surprise : la vis qui fixe le carter plastique qui protège le pignon de sortie de boite a cassé, et cette vis se prenant dans le carter moteur, c'est donc la vis + son logement qui ont pété ! Mon carter moteur est donc aussi cassé à cet endroit ... :oops: :oops:
Ca sent pas bon ...
Je vais aller chercher la moto avec mon beauf samedi matin, en camionnette, passer chez Yamaha pour leur montrer et savoir si cette partie du carter peut éventuellement être soudée ... sinon, on verra ... :(
La moto a 50000km, je pense que la chaine est d'origine (j'ai acheté la moto en occasion a 20000km), mais elle semblait en bon état (pas détendue, pas de points durs et je la graissais très régulièrement). Le pire, c'est qu'elle devait passer à la révision la semaine prochaine.
D'après vous, est-ce çà peut être réparabale ? Si oui, combien çà pourrait me couter ?
Toujours est-il que je suis quand même étonné que le carter casse comme cela ??? :shock:
Bon sinon, bonne nouvelle, moi je n'ai rien, je ne suis pas tombé.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
@ + Nicolas
PS : la solidarité motard, çà le fait ! 2 se sont arrêtés sur l'autoroute pour m'appporter évnetuellement de l'aide.
Modifié en dernier par nickbui le 26 sept. 2010, 15:54, modifié 2 fois.
TeamFFF
Re: FZ6 de 2004 : chaine cassée !
Message par TeamFFF »
Le carter , c'est de l'alu et ça casse vite !
Es tu sur qu'il te faut absolument cette vis ?
Un pote a deja rebouché un manque de carter de boite avec une patte que tu dois mélanger à la main pour quelle commence à durcir, ça pourrait largement suffire en refaisant le bout qui manque
nickbui
Il me semble que cette partie du carter doit être étanche, non ? Pour l'huile moteur, etc ...
TeamFFF
Mets une photo car je vois pas comment c'est cassé
Le cache plastique on s'en moque mais effectivement si le carter est ouvert à l'air libre, il va falloir le reboucher comme je te l'ai dit au dessus
Une photo, une photo !
nickbui
Je vais en faire ce week end.
On m'a parlé de soudure à froid ou de résine pour boucher le trou ???
TeamFFF
oui c'est de la résine dont je te parle, ça tiens trés bien ! 2 ans déjà sur le carter boite d'un FS1000 dû à une casse de chaine également
nickbui
Merci pour tes réponses. lps_bravo
A quoi çà ressemble cette résine ? Comment çà se travaille ? C'est difficile à faire ? Faut-il passe par un pro ?
TeamFFF
Chez Casto y a tout ce qu'il faut ! ;)
BruceFZ
Message par BruceFZ »
Sinon, l'alu ça se soude trés bien, avec une etanchéité aussi bonne qu' à l'origine.....
Le morceaux cassé je suppose qu'il est tombé et que tu l'as plus :-?
Aplusss.
chardonneret
Message par chardonneret »
C'est ca la soudure a froid, une pate grisatre qui resemble a de la pate a modele ;)
3 pattes
