Voyant "panne moteur allumé"...pk?
gesan
Message par gesan »
Salut à tous
j'ai mon voyant "panne moteur" qui s'est allumé de maniere fugitive.
Je crois avoir vu "14" affiché sur l'écran, savez vous à quoi cela peut correspondre?
Après un key off/key on ce dernier n'est pas réapparu...
Niveau d'huile tout ça est ok...
Savez vous m'aider... avant la case concessionnaire + portefeuille...?
Chui bricoleur, si c'est un capteur en vrac, je peux changer moi meme sans prob
Gesan
Alex76
Re: Voyant "panne moteur allumé"...pk?
Message par Alex76 »
t'as quelle modèle ? combien de borne? etc etc .....
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
gesan
Message par gesan »
FZ6 2006 env 15000km.
Révision faite par mes soins mais je sais faire, pas de soucis.
Gesan
gesan
Message par gesan »
j'ai trouvé ça sur le forum :
Fault Code: 14
Diagnostic Code: 03
Symptom: Faulty intake air pressure sensor pipe system
Probable cause of malfunction:
detected hose
clogged hose
Intake air pressure sensor hose is detached, clogged,
kinked, or pinched.
Malfunction in ECU.
Travaillant dans l'automobile, je sais à quel point les intitulés des codes défauts ne sont pas viables, ceux qui ont du retour d'expérience sur cette machine savent t'ils me dire pour un moto bien entretenu et pas brutalisée de 14.000km ce qui peut etre en cause?
Gesan
gesan
Message par gesan »
vous ne savez pas m'aider les coupins???
Ce matin, le défaut n'est pas réapparu
Gesan
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Si le problème revient, regarde déjà toutes tes cosses pour voir si elles sont bien connectées à la sonde de température de la boite à air ou voir si il n'y a pas d'oxydation des cosses
LAIKA
Message par LAIKA »
gesan a écrit :vous ne savez pas m'aider les coupins???
Étonnant pour une machine de 14 000 bornes bien entretenue et pas "brutalisée". A mon avis (mais ce n'est que mon avis) cela doit être une fausse alerte. Ma moto a quasi 46 000 kms et je n'ai jamais eu de soucis (Fazer 2004) malgré qu'elle soit obligée (la pauvre) de dormir dehors été comme hiver (mais cela va changer :langue: , je vais agrandir la porte de ma remise comme ça elle pourra passer plus facilement).
Je serais du même avis que Team FFF.
franckyman
Message par franckyman »
gesan a écrit :j'ai trouvé ça sur le forum :
Fault Code: 14
Diagnostic Code: 03
detected hose
clogged hose
kinked, or pinched.
Malfunction in ECU.
Code De Défaut : Code 14 Diagnostique : symptôme 03 : Cause probable d'air aspiré de pression de sonde de système défectueux de pipe de défaut de fonctionnement :
le tuyau détecté de sonde de pression obstrué par tuyau d'air aspiré de tuyau est détaché, obstrué, noué, ou pincé. Défaut de fonctionnement en ECU
Ou comme dit teamFFF cela doit plus être un petit faux contact, puisque ton problème a disparu ;)
TeamFFF
Vive les traductions google :mrgreen:
franckyman
TeamFFF a écrit :Vive les traductions google :mrgreen:
:langue: :langue:
