Salut a tous, voila je viens de faire changer mon kit chaine d'origine (40 000Km) par un Kit chaine DID et il est méga bruyant genre poids lourd qui passe a 80km/h et en décélération.
J'ai vérifié la tension de la chaine, graissage mais rien n'y fait.
J'ai vue sur des forum que le bruit est surtout du a l'absence de caoutchouc sur le PSB et que dans le temps le bruit s'estompe. En attendant mon FZ6 fait un bruit de camion.
Y a t il quelqu'un a eu le même phénomène que moi.
Merci d'avance
Kit chaine DID tres bruyant
Stanislas
Re: Kit chaine DID tres bruyant
j'ai remplacé le mien par un DID il y a peu de temps et aucun problème de ce type. Ta roue arrière est bien dans l'axe ??
rock17
J ai regardé le pignon effectivement on dirait que l'aligment de la couronne n'est pas bien fait.
Comment puis je regler cela.
merci
merci
- Jean
Si c'est comme sur les FZS les pignons de sortie de boite ont d'origine un amortisseur en plastique (des joues )qui limite considérablement le bruit , cet amorto n'est pas sur les kit non d'origine ce qui explique le bruit que tu entends
Fazermen "canal historique"- fazer80
- Païlote
Tu raménes au mécano qui a mal fait son boulot.DID c'est de la qualité, pas de bruit normalement.
- Jean
Moi j'ai eu du DID et ça faisait du bruit
- Admin à la rescousse
+1 pour retourner voir le poseur du kit !
rock17
Oui c'est surement ce que je vais faire, encore des heures de perdues pour rien.
Merci pour vos réponses
Je vous tiens au courant apres le passage chez le mecano
