capteur de point mort
Message posté... : 05 avr. 2011, 10:31
par hommedubugey
bonjour j'ai un probleme avec le contacteur point mort impossible de démaré la moto béquille laterale déployé au point mort elle devrait démaré meme sans débrayer pour démarer il faut maintenant relever la béquille lateral et débrailler chose qu'elle ne faisait pas avant s'agit t'il du contacteur
de point mort et comment y acceder merçi de votre aide
Re: capteur de point mort
Message posté... : 05 avr. 2011, 10:41
par JEANFI41
Je pense plutot que c'est ton contacteur de béquille qui a un soucis.
Message posté... : 05 avr. 2011, 17:43
par hommedubugey
JEANFI41 a écrit :Je pense plutot que c'est ton contacteur de béquille qui a un soucis.
pourtant lorsque qu'elle a démaré et que je déplie la béquille meme au point mort le moteur se coupe donc le contacteur fonctionne non ?
Message posté... : 06 avr. 2011, 05:49
par TeamFFF
Oui effectivement sinon le moteur continuerai de fonctionner
Message posté... : 06 avr. 2011, 07:58
par pierrot974
Teste ton contact de béquille avec un multimètre.
Dans 1 position, tu as une résistance infinie, dans l'autre résistance nulle.
Ton voyant point mort au tableau de bord s'allume-t-il?
Message posté... : 06 avr. 2011, 09:46
par hommedubugey
TeamFFF a écrit :Oui effectivement sinon le moteur continuerai de fonctionner
merçi effectivement capteur de point hs et pas facile a démonter car placer sous le reservoir de liquide de refroidissement mais bon avec une clé plate on y arrive merçi
Message posté... : 06 avr. 2011, 09:48
par hommedubugey
pierrot974 a écrit :Teste ton contact de béquille avec un multimètre.
merçi mais contacteur de point mort hs
Message posté... : 16 juil. 2012, 10:52
par romain6537
dsl du deterrage, mais j'ai exactement le meme probleme.
Il suffit de changer le contacteur comme dit sous le bocal de LR ou c'est le capteur sur la béquille latéral à changer?
merci,
