probleme de demarrage avec ma fz6
stephane5797
salut a tous j ai un soucis avec ma fz6 quand il y a de l humidite ou il pleut elle veut plus demarrer je ne sais pas d ou ca peut venir si quelqu un pourrait m aider ca serait cool
2C.LiryC
Re: probleme de demarrage avec ma fz6
Une piste : mettre du WD40 (ou équivalent) dans toutes les fiches de connexions (dans les commodos et le coupe contact d'urgence, c'est bien aussi
D'une, ça chasse l'humidité et la corrosion sur les contacts. Deux, ça protège pour les prochaines fois où il pleuvra.
De toute façon, ça ne nuira pas.
titisand
tout d'abord meilleurs voeux à toutes et tous.
J'ai un 600 fazer de 1999 avec, tenez-vous bien, 160000 kms.
Ma bécane ne démarre plus quand il fait humide ou qu'il pleut.
J'ai changé la batterie, les bougies, nettoyage carbu. Cela n'y fait rien.
Le matin à froid, elle ne part pas. Ensuite elle démarre normalement.
On m'a dit que cela pouvait provenir des soupapes à cause de l'humidité.
Ya t-il une personne qui pourrait m'aider à trouver une solution.
Merci par avance
Merci par avance
dede108
- Animateur Motoconnect
titisand a écrit :Bonjour,
Merci par avance
Tu trouveras plus d aide ICI
