Page 1 sur 3
dépouillage moteur / ouie !!!
Message posté... : 04 août 2011, 21:10
par lemotard58
Bonjour a tous
voila, j'ai un moteur démonter, et j'aurais besoin de retirer une pièce précise, celle qui faut pas !!
le block moteur centrale, la ou il y a les cylindres. comment dois je faire??
-caler la distri et retirer la chaine ( sans obligatoirement retirer les arbres a cames??)
-retirer la culasse, le block haut moteur quoi
et après?? je ne trouve pas de schéma pour étudier. je pose des photos du moteur demain pour une meilleure étude de celui ci
Re: dépouillage moteur / ouie !!!
Message posté... : 04 août 2011, 21:31
par phil
AMHA, va falloir tomber la distri, et la recaler ensuite
Message posté... : 04 août 2011, 21:41
par TeamFFF
Vu ta question es tu sur de vouloir faire la manip tout seul ?
Message posté... : 04 août 2011, 21:42
par TeamFFF
Regarde le post de noos tu as plein de photos pour commencer
Message posté... : 05 août 2011, 07:18
par sapeurad
Quel est le but du démontage au départ? C'est quelle pièce que tu dois retirer?
Message posté... : 05 août 2011, 07:55
par TeamFFF
Carter de boite de mémoire, il a l'écrou de psb qui s'est fait la malle
Message posté... : 05 août 2011, 08:30
par guillerique
Est tu sur de vouloir tout démonter? Ya beaucoup de personnes qui rencontrent ce problème qui refont avec de la soudure à froid, bon après c'est sur que c'est pas super propre, ça fait un peu porcho... et c'est plus sur un moteur qui fait de la piste. Mais bon, des fois on s'embète pour un truc qui n'apporta pas grand chose.
Message posté... : 05 août 2011, 10:46
par lemotard58
oui, c'est pour retirer le block moteur de la boite, j'aimerais refaire une soudure. la ou sa a cassé est réparable. derrière ce bout cassé, on apercoie le roulement de l'arbre primaire de la boite de vitesse. sachant qu'il ne prends pas appuie sur le coté, la soudure fera office d'étanchéité normalement. il n'y a pas de pression d'huile dans la boite. la seule chose que je crains c'est peut être les vibrations du moteur, mais d'après un pro, sa se répare sans problème.
j'ai vu comment on caler la distri avec les repères, et retirer le tendeur de chaine ( tout en le contrôlant ) sa va être vite fait sa. une fois ceci fait, je retire mes vis de culasse pour la retirer la culasse en elle même, je verrais s'il faut que je retire la couronne d'arbre a cames ou pas.
prévoir les joints de culasse et des carter latéraux.
après ceci fait je tombe sur les pistons et leur chambre. a partir de la ... je ne sais pas encore. et je n'ai pas de photo ou de dessin en éclaté pour voir.
Si je bloque sur le moteur, ou qu'il me faut 3 mois pour le faire, sa me dérange pas. le but de cette opération est donc un démontage complet du moteur pour, en premier lieu, apprendre
je suis un grand curieux, sa fait longtemps que je voulais, et maintenant que j'ai un moteur sous la main ... j'en profite. de base il est casser, donc je ne peux rien en faire, et je ne pourrais pas en tirer beaucoup d'argent
Message posté... : 05 août 2011, 13:49
par guillerique
Franchement, si tu démontes tout, cherche un carter d'occaz', parce que quand bien même tu va réparer, tu ne vendras plus jamsi cette moto: y aura très peu de prétendant pour une moto avec un moulbif bricolé.
Des carter d'occaz', y en a pour pas cher. Pour la R1, j'en ai trouvé un pour 50€, alors à ta place.
Je pensais que tu pourrais faire la soudure depuis l'exterieur, c'est pour ça que je posais cette question à la base.
Message posté... : 05 août 2011, 18:54
par lemotard58
oui mais les R1 sont les moteurs les plus répandu et vendu ( pour leur casse de vilo ou blocage de boite ) je suis septique pour les moteurs fz6 mais je vais regarder quand meme
