Page 1 sur 3
roulement
Message posté... : 27 août 2011, 17:26
par JULYAN
salut a tous j'ai un bruit au niveau du pignon de sortie de boite je pense au roulement avez vous deja eu se probleme ( fz6 N 2005 30500 KM )
Re: roulement
Message posté... : 27 août 2011, 20:48
par Alex76
et ton pignon il est comment?.................... sain??
graissé ? pas graissé?
ton kit chaine et en quel état ?
Re: roulement
Message posté... : 28 août 2011, 09:59
par JULYAN
oui bien sur tout est ok graissè et en bonne éta je suis pratiquement sur qu'il sagit du roulement l'avez vous déjà changer cela coute t'il cher ou bien est-ce difficile à faire soit mème
Re: roulement
Message posté... : 29 août 2011, 08:31
par Stanislas
combien de km a ta moto ?
Re: roulement
Message posté... : 29 août 2011, 08:33
par JULYAN
elle a 30500 km
Re: roulement
Message posté... : 29 août 2011, 13:09
par franckyman
JULYAN a écrit :elle a 30500 km
Bizarre que ce soit le roulement de sortie de boite :roll:
peut être un défaut, mais jamais entendu dire surtout à ce kilométrage
Re: roulement
Message posté... : 29 août 2011, 14:52
par Myung
as tu vérifié que la chaîne n'était pas trop tendue ? Car une chaîne trop tendue fait souffrir les roulements de sortie de boîte. Je dis ca parce que sur la fz6 la flèche est particulièrement élevée (dans les 30-35mm de mémoire)
Re: roulement
Message posté... : 29 août 2011, 16:20
par franckyman
Myung a écrit :as tu vérifié que la chaîne n'était pas trop tendue ? Car une chaîne trop tendue fait souffrir les roulements de sortie de boîte. Je dis ca parce que sur la fz6 la flèche est particulièrement élevée (dans les 30-35mm de mémoire)
Non la flèche est de 45 mm / 55 mm ;)
Re: roulement
Message posté... : 30 août 2011, 19:41
par JULYAN
je ne sait pas se que vous appelè la flèche a moin que vous parliez du debattement qu'on regarde pour la tension et dans se cas non elle n'est pas trop tendue en tous cas pas qui pourrait justifier un roulement
Re: roulement
Message posté... : 31 août 2011, 09:04
par Myung
la flèche c'est ça :
tu choppes la chaine au milieu tu la gigotes de haut en bas et tu regardes la hauteur de "mou" que tu obtiens :
@francky : ha bah c'est encore + que ce que je ne pensais !mais quand même a 55 tu frottes sur le bras oscillant c'est pas top, de mémoire je restais a 40 ca m'allait bien.
ps : la flèche on en parle dans les fiches du permis hein :teuteul: :mrgreen:
