Bonjour à tous,
J'ai un problème assez dangereux sur ma Yamaha FZ6 S2 fazer de 2008 qui totalise 30000km.
En effet, sur de gros freinage sur l'angle (en mode grosse attaque), de temps en temps, la fourche se met à vibrer très violemment. Comme si elle rentrait en résonance.
Du coup je suis obligé de relâcher le frein pour que ca s'arrete, mais si je le reprend 1 seconde après généralement ça recommence.
Donc assez dangereux car c'est surprenant et je me retrouve parfois sur la voie opposée ! (et paf le chien si une voiture arrive en face...)
Ca arrive autant à 60 kmh qu'à 150.
J'ai changé de pneu avant, ça me le faisait autant avant qu'après. L'équilibrage a été fait. J'avais un Bridgestone BT 003 RS que j'ai remplacé par un Michelin Power Pure.
Je n'ai pas de jeu dans la fourche.
Je précise que je n'ai aucune vibration sur les gros freinages en ligne droite. Uniquement sur l'angle (et pas à chaque coup).
Je pencherais peut-être du coté de l'étrier de frein... je n'ai pas trop d'idée...
Si un mécano passe par ici avec une idée... je suis preneur !
Merci !!!
Vibrations de la fourche lors de gros freinages sur l'angle
nikko77
- Alex76
Re: Vibrations de la fourche lors de gros freinages sur l'angle
j'ai eu le même soucis et ça venait apparemment du MC et des étrier de frein.
J'ai fais en parallèle le changement de durites pour des durites avia et ça ne me l'a plus jamais fait.
9a peut venir aussi d'après les mécanos des roulettes de protections qui ne tiennent pas correctement le moteur et qui fait qu'il rentre en résonance.
j'ai fais un topic la dessus
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 22&t=73262
en espérant que ça puisse t'aider
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
nikko77
Merci, j'ai lu tut ton post (quelle histoire !....)
A la différence de toi moi ca n'arrive qu'en virage et je ne saurais pas le reproduire à chaque coup (faut vraiment envoyer du bois).
En tout cas ca confirme ma pensée : ca doit venir du systeme de freinage.
Maintenant le MC ? mouais... Je penserai plus aux liens étrier-plaquettes-disque-roue.
merci !
merci !
TeamFFF
Plaquettes d'oigine ? tu as purgé le dot4 ? tu es sur de ne pas avoir de jeu dans les roulements de colonne ?
