Changement batterie
Message posté... : 01 mai 2012, 11:48
par Jeanjean
Les durites d'air me paraissent trop courte pour soulver le reservoir et acceder a la batterie. Faut-il les debrancher svp?
Re: Changement batterie
Message posté... : 01 mai 2012, 11:56
par franckyman
Jeanjean a écrit :Bonjour,
Bonjour
Non elle ne sont pas trop courtes,
Par contre les fiches qui vont sur la pompe à essence oui il faut les debrancher
Message posté... : 01 mai 2012, 12:12
par Jeanjean
Merci pour ta reponse, donc si je tire car elles sont tendues alors que je souleve le reservoir de quelques centimetres tu me confimes que elles ne vont pas se debrancher d'un cote ou de l'autre?
Message posté... : 01 mai 2012, 12:54
par dede108
Jeanjean a écrit :Merci pour ta reponse, donc si je tire car elles sont tendues alors que je souleve le reservoir de quelques centimetres tu me confimes que elles ne vont pas se debrancher d'un cote ou de l'autre?
non elle vont pas cassé par contre lorsque tu le remettra il faut les retirer un peu ,c est les durite de prise d air elle debouche sous le moteur coté droite je crois
Message posté... : 01 mai 2012, 14:00
par Jeanjean
Bonjour
Merci pour ta reponse.c'est l'idee que j'avais.
Message posté... : 01 mai 2012, 15:59
par Jeanjean
F
Re bonjour
J ai retiré la batterie mais afin de fixer les cosses correctement il faut maintenant que je retire le faisceau de fils dans un manchon blanc fixé au cache de la batterie. J essaie sans forcer mais il ne vient pas. Que dois je faire svp?
Message posté... : 01 mai 2012, 16:17
par dede108
je crois qu il y a un clips sur le connecteur a soulever
Message posté... : 01 mai 2012, 16:37
par Jeanjean
Je nai pas vu de clip. Le connecteur ne veut pas bouger. Faut il tirer fort?
Message posté... : 01 mai 2012, 17:03
par franckyman
Jeanjean a écrit :Je nai pas vu de clip. Le connecteur ne veut pas bouger. Faut il tirer fort?
Je ne vois pas de quoi tu parles ...
Message posté... : 01 mai 2012, 18:04
par Jeanjean
Salut
Je n arrive pas a declipser le faisceau de fil ( connecteur blanc) situé sur le cache batterie afin de pouvoir installer ma batterie neuve. As tu une idée svp?
