bonjour.
Je viens d acquerir un FZ6 S2 de 2008. J aurais aimer savoir quel modification peut on apporter a la suspate AR. Car je la trouve trop souple.
Peut on monter un amorto AR de R6, R1, FZ1 ???
Renseignement sur amorto AR FZ6 S2 2008
FZ1
- slyfz6s
Re: Renseignement sur amorto AR FZ6 S2 2008
Salut FZ1,
pour ton amorto, regardes dans la trousse à outils Yam (si tu l'as), il doit y avoir une clé un peu en forme de "C" avec une poignée. sous la selle tu dois pouvoir apercevoir une bague "crantée" en haut de l'amortisseur avec des trous oblongs repérés de 1 à 7, c'est là que se situe le réglage de la contrainte de l'amorto. tu prends donc la clé et tu tournes la bague, (de 4-5 d'origine) tu peux durcir en "montant" les crans vers 7 ou au contraire assouplir en baissant vers 1.
pour les amortisseurs de R6, certains l'ont fait c'est ceux des modeles 99-2002 qui sont compatibles je crois (mais à confirmer)... je serais à ta place j'essaierais de régler le mien avant toute chose.
voilou, bon GAZ!
voilou, bon GAZ!
CHARTREUSE POOOOOOOWWWWWWWWWAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TeamFFF
et si l'amorto d'origine ne te correspond toujours pas
il y a moyen de mettre un de R1de 2000 avec le ressort du FZ6 par contre il y a une petite decoupe de la boucle arrière à faire (rien de compliqué) et une autre dans le coffre de selle pour laisser de la place à la bonbonne de gaz
FZ1
merci de vos réponses
mention spéciale a slyfz6s qui a pris le temps de m expliquer comment on règle la suspate AR
LOL .... t inquiet pas ce n est pas ma 1ere moto.....
Venant d un FZ1, j ai l impression que la suspension AR du FZ6 ressemble étrangement a celle du FZ8..... Une vrai pompe a velo...
En ce qui concerne les découpes si je peux les éviter ca m arrangerais.... Je sais suis pas un garçon facile LOL
TeamFFF
impossible de faire autrement ou alors tu montes un amorto special FZ6 du type EMC
FZ1
Bon je crois que se sera olhins ou emc
Preference pour emc (francais)... mon frangin en est satifait sur son fz8
Mais se ne sera pas pour tout de suite... On se contentera de l origine en attendant....
Merci de vos reponses....
