[code][/code]
Bonjour je suis nouveau dans le forum et j'ai acheté récemment une fz6 s
Et e le suis rendu compte qu'aapres une petite dizaine de kilomètre en roulant tranquillement des que j'arrive à un rond point , un stop , un feu ou un cédez le passage des que je débraye au niveau de la deuxième vitesse , la moto cale et ça tout le temps , je suis obligé d'accélérer à fond et de jouer avec l'embrayages sinon elle recale et ne démarre plus , donc plutôt emmerdant comme problème et chiant à la long donc si quelqun aurait une idée à se sujet , ou déjà eu se problème merci de m'en faire pars ! Merci
Problème embrayage/ralentis
- franckyman
Re: Problème embrayage/ralentis
A combien est ton ralenti ? il faut que tu sois aux alentours de 1200 Trs
Combien de kilomètre elle la ?
Filtre à air changé ?
Bougies remplacées ?
Et vérification du TPS, faire une bonne synchro, mais à voir si il faut pas faire autre chose dans l'attente des infos
Modifié en dernier par franckyman le 03 oct. 2012, 20:48, modifié 1 fois.
veeNs
oui merci c'est le probleme du capteur tps , qui n'a effectivement pas été changé , merci bien a toi , j'ai rendez vous chez yamaha et a leurs frais ! comme c'est un défaut de la moto
- franckyman
Parfait une bonne nouvelle pour toi
