compteur de xj6 sur une fz6 s2
babasdel
Bonjour a tous Sébastien 23ans des Yvelines je roule en fz6 s2 de 2008 jai eu le souci de la chute récemment jai donc fait les réparation qui se sont imposés arrivé au compteur certaines personnes m'ont dit que le compteur de la xj6 pouvais etre installé sur le fz6 jai donc installé ce fameux compteur en conservant les cables de lancien jai juste changé le boîtier et la surprise premiere viré en moto le compteur sallume le compte tour fonctionne niveau d'essence idem mais la vitesse indiqué nest pas du tout la vitesse reel il est vrai que detre a 240 derrière un camion sur autoroute sa semble bizarre enfin voila jai essayé de changer le pignon en sortie de boite pour en mettre un a 15 dents comme sur les xj6 mais le probleme persiste donc si quelqu'un peut m'aider a trouver la solution miracle sans avoir a racheter un compteur neuf chez yam sa m'arrangerai.
Merci par avance.
(Désolé si le topic existe j'ai pas trouvé)
Merci par avance.
- franckyman
Re: compteur de xj6 sur une fz6 s2
plus qu'à acheter un compteur sur LBC
babasdel
Oui je crois bien que cest la seule solution mais il ny a pas vraiment d'offres sur LBC
- Alex76
ton problème vient d’où ? la vitesse réelle est trop basse ou trop élevé par rapport a la vitesse compteur ?
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
TeamFFF
Il roule en suivant un camion à 240 ....
Achète un speedo healer pour corriger l erreur de compteur et de psb
Il y a un cr sur ça
Il y a un cr sur ça
babasdel
jai appeler yamaha ils m'ont dit que le compteur du xj6 n'était pas etalloné de la meme facon que celui du fz6 donc suite a sa ils m'ont dit que la seule solution est de racheter un compteur mais est ce quil me disent sa juste pour faire de largent je ne sais pas...
c'est quoi un speedo healer ?
- franckyman
babasdel a écrit :Oui je crois bien que cest la seule solution mais il ny a pas vraiment d'offres sur LBC
Ta pas beaucoup cherché sur LBC j'en ai trouvé 6 en ventes
TeamFFF
Le speedo healer permet de corriger l'erreur de compteur quand on change le psb (sauf sur les versions FZ6 avec ABS)
Comme il corrige en % et qu'en plus il peut te modifier de -99.9 % à +99.9 % , tyu vas pouvoir sans problème corriger ton erreur de compteur. Comme j'ai vu que tu as mis un psb différent il te faudra de toute manière un speedo healer ... donc ne rachete pas un compteur de s2 mais juste le speedo healer, voici le lien pour ça viewtopic.php?f=22&t=66275&start=0
dede108
- Animateur Motoconnect
TeamFFF a écrit :Le speedo healer permet de corriger l'erreur de compteur quand on change le psb (sauf sur les versions FZ6 avec ABS)
oui mais si derriere un camion il roule a 240 au lieu de 90 (si le camion est pas debridé) sa fait une correction de -166%
TeamFFF
Effectivement , à moins que le camion roule à 130 puisque sur autoroute => ce qui donne en suivant ton calcul -84.6% de correction
De toute façon il va devoir corriger à cause de son PSB
