Peindre les Jantes de ma FZ6 [BESOIN DE CONSEILS]
Message posté... : 29 janv. 2013, 11:08
par Manoul
Salut à tous,
Tout est dans le titre,
J'aimerais peindre mes jantes en Noir. Mais voila que je me pose plusieurs questions : :roll:
- Le démontage est-il facile ? :coco17:
- Le fait d'enlever les disques, la courone et tout les reste est-il dangereux pour ma sécurité future ? Je ne tiens pas à me retrouver sans disque sur l'autoroute.... :teuteul:
- Avez-vous déja peint des jantes , cela tient-il dans le temps ?
- Et pour finir la meilleure question : Quelle peinture faut-il utiliser pour un rendu type origine (comme vos FZ6 à jantes noir !). 8)
Merci pour les infos les gars ! :hi:
Bonne journée
Re: Peindre les Jantes de ma FZ6 [BESOIN DE CONSEILS]
Message posté... : 29 janv. 2013, 12:49
par TeamFFF
Le démontage des jantes est facile, pour enlever la couronne c'est un jeu d'enfant, seul les disques risquent d'être un peu dur à enlever car les vis seront un peu grippées, mais avec un bon outils (clef allen de qualité) ça vient tout seul
Pense à noter si le disque est le droit ou le gauche et au remontage des disques mets un peu de frein filet sur les vis
Pour le reste je n'en sais rien (encore encore fait) mais je serais parti sur de la peinture époxy aux vues de ce qu'il se fait dans le monde du tuning moto
Message posté... : 29 janv. 2013, 16:22
par dede108
pour le demontage pas mieux que teamfff, prendre sont temps et au pire prendre des photos ou noté sur papier.
sinon pour la pienture le mieux (mais aussi avec un certaint cout) est la peinture epoxy, ou thermolaquage (peinture en poudre projeter sur la piece puis cuite).
sinon tu as la peinture "basic" mais avec le risque d'eclat a cause des cailloux.
Message posté... : 30 janv. 2013, 09:34
par sapeurad
Sinon tu as l'époxy à froid.
En mettent 3 ou 4 couches + vernis, ça devrait le faire ;)
ça s'achète en bombe, et pour beaucoup moins cher que de l'époxy à chaud.
Par contre, j'ai aucun retour d'expérience perso, mais c'est ce que je vais faire pour celles du GPZ ;)
Jettes un oeil sur les forums, tu y trouveras surement des retours ;)
Message posté... : 30 janv. 2013, 10:17
par Manoul
Merci pour les infos les gars!
Personellement, je compte le faire avec un cout minimum.
Je me dit que si c'est pour payé 200€ la peinture, je vais directement acheter des jantes noires sur LBC .... :teuteul:
J'ai jamais entendu parlé de la peinture Epoxy à froid, savez-vous si elle se manipule comme une simple peinture en bombe ? est-il necessaire de passé une couche de vernis en bombe après ?
Je pense faire les modifs avant la début de la saisoàn chez nous (c'est à dire début avril). Je vous tiendrais de toute manière au courant de mes recherches et de mon expérience !
Message posté... : 30 janv. 2013, 12:41
par sapeurad
Oui ça se trouve en bombe, et il vaut mieux vernir oui ;)
Regarde chez Julien (c'est une marque de peinture)
