Probleme de demarrage apres flotte
gesan
Message par gesan »
Voilà je vous écris car j’ai une petite inquiétude !
Ca fait 2 fois que ça m’arrive, mais après eau la veille, ma moto refuse de démarrer le matin !
La première fois, c’était après un lavage, je l’avais nettoyée soigneusement avec balayette + eau à faible débit(tuyaux arrosage)…
le lendemain, le démarreur tournait sans amorce de démarrage, j’ai dû insister comme un porc en pompant l’accélérateur et elle a fini par démarrer…
La 2e fois, au retour du WE dernier où je me suis pris une pluie de malade sur la route…
En roulage, aucun problème la moto fonctionnait impec ; le lendemain matin, idem !
A quel endroit l’eau peut-elle s’infiltrer pour causer cela ?
Les puits de bougie ?? condensation entre la bobine et la bougie créant un isolement ?
Filtre à air, j’y crois pas vu comme il est planqué sous le réservoir…
Merci par avance pour vos avis et conseils…
Gesan
Nylha
Re: Probleme de demarrage apres flotte
Message par Nylha »
Ca c'est ta tete de delco qui a pris l'humidité....
non je deconne cherche pas :wrazz: :mrgreen:
HOnnetement, comme toi a part les bougies je vois pas, ou peut etre de l'humidité dans le komodo droit ?
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
S377
Message par S377 »
Je partirais sur la même chose, bougies/antiparasites...
Vérifies également les différentes durites de trop plein et de prise d'air, des fois qu'une ou plusieurs soi(en)t bouchée(s) :-?
| fazernoir .. |
| Image . |
gesan
Message par gesan »
Les comodos de guidon, je vois pas trop en quoi, ça lance bien le démarreur quand j’appuie…
C’est quoi l’antiparasite ? la partie du faisceau d’allumage qui est en contact avec la bougie ?
Peut etre que démonter et foutre un coup de WD40 ou nettoyant contact électrique ?
Les durites obstruées, je vais regarder mais j’y crois pas trop car ce qui est super étrange, c’est qu’une fois démarrée elle tourne comme une horloge
Gesan
S377
Message par S377 »
gesan a écrit :C’est quoi l’antiparasite ? la partie du faisceau d’allumage qui est en contact avec la bougie ?
Yep c'est ça ! Pourquoi pas oui, et plutôt nettoyant contact si t'en as :yep:
gesan a écrit :Les durites obstruées, je vais regarder mais j’y crois pas trop car ce qui est super étrange, c’est qu’une fois démarrée elle tourne comme une horloge
Dans ce cas en effet... Mais comme c'est rapide à vérifier, autant le faire ;)
Sinon, vu tous les symptômes que tu décris, je penche vraiment pour les bougies ou les antiparasite... :teuteul:
| fazernoir .. |
| Image . |
BruceFZ
Message par BruceFZ »
la piste des bougies oui pourquoi pas...
Tu dis qu'elle ne demarre pas mais une fois qu'elle a demarrée elle tourne nickel tout de suite ou elle ratatouille un peu ?
Faudrait pas que ce soit un capteur (genre PMH ) qui n'aimerais pas la flotte par exemple......
Aplusss.
