FZ6 garer 2 an sans rouler
liiyofast
Message par liiyofast »
J'ai une Fz6n année 2006,
Apres 2ans garer (a l' extérieur) ,J'ai décider de la retaper.
J'ai fait la vidange, changer les filtres, les bougies, batterie neuve,nettoyer le bac a essence, et même les injecteurs chez un professionnelle mais la moto refuse toujours de démarer.
J'aimerai bien avoir votre aide pour savoir se que je pourrai faire pour quel démarre.
Re: FZ6 garer 2 an sans rouler
quels sont les symptomes ?
Un code erreur ?
liiyofast
Elle a du mal a démarer et quand elle démarre, le moteur tourne disons 1 minute et séteint apres, ou dés k jéssai d'accélerer il séteint.
T3F
Message par T3F »
Tu as peut être le capteur TPS qui est en rade ,tu peux demander à Motomania à Baie-Mahault si ils ont la possibilité de se renseigner pour savoir si le TPS a été changé sous garantie ou via un rappel constructeur (changement de la pièce pris en garantie même si la moto est "vieille").
Pour l'instant vu l'entretien que tu as fait dessus pour la remettre en route, je pense à ça car le TPS est un potentiomètre en quelque sorte et vu que dans les iles l'oxydation est monnaie courante ...
ps: évite le clavier en mode sms s'il te plait ;)
BruceFZ
Message par BruceFZ »
euh..... ils ont fait quoi sur les injecteurs ? ils sont a leur place d'origine ?
mise à l'air libre du reservoir pas bouchée ? tu fais un essai sans filtre à air et avec du bon super sans plomb..... d'ailleurs tu lui a mis quoi comme essence (en esperant que tu ais mis de l'essence neuve....... )
Aplusss.
liiyofast
demain je cours chez motomania,
sinon jai vider le bac nettoyer tout sa sentait pas bon du tout et il y avait plein de crasse, et pour les injecteur oui il sont a leur place, je les ai juste fait nettoyer.
Jai fait le test avec du sans- plomd et sa donne toujours la même chose. Elle démarre et des que j'accélère elle s'éteint.
TPS...
pierrot974
Message par pierrot974 »
Bonsoir
Avec le climat tropical, je pense plutôt que l'essence a pourri dans le réservoir et que le filtre et la pompe sont colmatés.
Et tu risques de pourrir à nouveau tes injecteurs que tu viens de faire nettoyer.
Dépose ton réservoir puis l'ensemble pompe + filtre pour nettoyer au maximum et laisser tremper dans de l'essence correcte.
T3F
Message par T3F »
Ce qu'il m'interpelle c'est quelle démarre et qu'en plus il a nettoyé le réservoir, j'espère au moins qu'il n'a pas remis l'ancienne essence ... (et je ne crois pas qu'il ai fait cette erreur)
liiyofast
J'ai fait comme tu as dit pierrot974.
L'essence avait bien pourri, (c'était une pate avec une odeur bizarre).
Mais bon je vai pas m'embeter, je l'ai déposer chez le mécano et la j'attend. merci pour vos conseil
