problème de clignotants
DjonValDjon
Message par DjonValDjon »
Bonjour a tous,
Me revoici en litige avec mon circuit electronique !!
1/contact enclenché moteur éteint, les clignos fonctionnent tous très bien!!
2/moteur allumé; j'enclenche mes clignos droits, ceux ci ne s'allument qu'une seule et unique fois, et le signal sur tableau de bord s’éteint aussi.
Par la suite je dois m'y prendre a plusieurs reprises pour enclencher ceux de gauches qui fonctionnent eux plutot bien (quand un faux contact n'éteint pas celui AV G ...)
3/moteur éteint, le problème persiste comme dans 2/
D'où peut venir le probleme, sachant que j'ai eu pas mal d'emmerde dernierement avec mes fusibles (cf dernier post)
Merci à ceux qui pourront me répondre
Il vaut mieux des pneux tube less qu'un boudin top less !!
T3F
Re: problème de clignotants
Message par T3F »
Cligno LED ? centrale changée ?
DjonValDjon
clignos arriere à LED, clignos avant inchangés dans la bulle S .
moteur a froit contact allumé tout fonctionne, moteur allumé les clignos sallument qques fois pour ensuite de plus fonctionner qu'une seule fois d'une facon assez faible, idem pour le témoin lumineux des clignos droits sur tableau de bord qui parait faible pendant cette éclairage unique.
obobo
Message par obobo »
je dirais qu'a l'arret, c'est la batterie qui fait fonctionner le tout : RAS
une fois démarré, c'est l'alternateur et le régulateur qui prennent le relais : pb de régulateur ou de rotor/stator
BruceFZ
Message par BruceFZ »
si LED et pas de centrale de cligno adaptée c'est normal que ça marche pas......
faut faire une recherche sur le forum, y'a pleins d'infos a ce sujet ;)
Aplusss.
obobo
Message par obobo »
ça clignoterais plus vite ou pas du tout mais si le fonctionnement est different moteur allumé ou pas c'est pas la centrale
BruceFZ
J'ai pas dut tout comprendre.... de toute façon
en 1c'est contact ON et moteur eteint et ça marche
en 2 moteur allumé et ça marche pas
en 3 c'est moteur eteint (et donc contact ON je suppose ) et donc on revient au mode 1 et ça marche pas.... puisqu'il dit que c'est probleme persistant comme dans 2 !
Et si 3 c'est contact OFF c'est normal que ça marche pas non plus ^^
Perso j'ai pas dut saisir :oops: :drinking:
Aplusss.
Nylha
Message par Nylha »
J'ai toujours eu des cligno led avec centrale d'origine et en dehors d'un clignotement rapide, ca n'a jamais posé le moindre soucis
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
T3F
Message par T3F »
DjonValDjon a écrit :1/contact enclenché moteur éteint, les clignos fonctionnent tous très bien!!
???? Comme Bruce je dois rater un épisode
DjonValDjon
L étape "3" correspond au passage moteur allumé vers moteur éteint mais contact ON ...
Je pensais éventuellement à il faux contact dans le komodo..
