Probléme jauge a essence fz6
Message posté... : 29 oct. 2014, 09:33
par ben9577
Bonjour, a la communauté des Fasermen^^.
Je fais appel a vous car j'ai un petit probléme avec ma jauge à essence.
Elle ne cesse clignotté que ce soit avec plein fait ou non. (jai verifier les connectiques tous est ok) et le systém de kilometrage fonctionne correctement.
A savoir cete anomalie vien aprés une glissage.
La moto est rester couché environ 2 minutes.
Si vous avez des réponses je suis preneur car je séche sur le sujet et mes recherche non pas doé grand choses.
Part avance MERCI
Re: Probléme jauge a essence fz6
Message posté... : 29 oct. 2014, 15:17
par choochoo
si ça clignote comme quand tu es sur la reserve je dirai que le flotteur a du rester coincé apres ta glissage .
au cas ou tu ne saurai pas le systeme de jauge a essence c'est un peu comme ta chasse d'eau tu as un flotteur qui bouge en fonction de la quantité d'essence .
il faudrai que tu vidange ton reservoir. eventuellement le demonter, et retirer le floteur par dessous le reservoir . l'ensemble sort assez facilement .
Message posté... : 30 oct. 2014, 14:21
par ben9577
Merci choochoo pour cette réponse.
Effectivement c'est bien possible. :(
Un démontage de revevoir va s'imposser^^
Message posté... : 31 oct. 2014, 08:00
par T3F
vide le en roulant et démonte le de la moto et secoue le un peu avant de défaire la pompe à essence immergée
