bonjour à toutes et à tous,
j'ai un FZ6 de 2005. ma commande de clignotant ne fonctionnait plus donc j'ai acheté un commodo gauche. exactement le même que l'original.
En essayant de retirer l'ancien, je ne parviens pas à accéder à la fiche de connexion qui se trouve devant la batterie.
qqun peut-il m'expliquer comment on accède à cette fiche pour brancher le cable du commodo ?
merci d'avance
jean-philippe
démontage / montage commodo gauche
jpso62
T3F
Re: démontage / montage commodo gauche
Salut , ça fait longtemps que je ne l'ai pas démonté (la fZ6, vu que je n'en n'ai plus) mais il me semble que tu as une fiche prés de la colonne de direction
jpso62
oui la fiche est entre la batterie et la colonne de direction mais mon souci est que je n'arrive pas à y accéder. donc je faisais appel à des personnesqui ont déjà changé leur commodo gauche pour avoir qq tuyaux.
T3F
Et bien enlève la batterie tout simplement ! Ou est ta difficulté ?
jpso62
j'ai enlevé la batterie et même retirée je n'ai pas accès à la fiche. cette fiche se situe derrière la batterie et derrière la batterie il y a une sorte de boite noire que je ne sais pas ce que c'est et que je ne sais comment démonter. la fiche est planquée en derrière cette boite noire. j'arrive à peine à passer mes doigts pour accéder à cette fiche.
la boite noire dont je parle est visible sur la première photo de ce lien :http://www.fazermen.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=76826
T3F
C'est le relais principal, pour enlever le tout il faut démonter le support de batterie qui est lui même coincé par la boite à air
jpso62
oui c'est ça T3F, faut démonter le support de batterie pour accéder à la fiche qui est plqnqué dans sa capote. problème résolu. merci à tous
- Tatar:ScoutToujours?
jpso62 a écrit :oui c'est ça T3F, faut démonter le support de batterie pour accéder à la fiche qui est planquée dans sa capote. problème résolu. merci à tous
Bennnnnn... moi, c'est aut' chose que j'ai de planquée dans ma capote !
