Jeu cloche d'embrayage
Alexcholet
Message par Alexcholet »
Bonjour à tous :)
Je suis nouveau sur le forum et je poste ce message parce que j'ai un soucis avec ma FZ6 N S2 de 2007 au niveau de l'embrayage.
Lorsque je débrayé, j'ai un espèce de bruit de casseroles au niveau du carter d'embrayage, ce bruit disparaît lorsque j'embraye. J'ai donc décidé de démonter mon embrayage pour contrôler tout ça. Les ressorts, disques lisses et garnis sont dans les tolérances préconisées par le constructeur, pas de soucis à ce niveau. En revanche, j'ai constaté que lorsque je "tire" la cloche vers moi il y a un certain jeu. Pensez-vous que ce jeu est normal ? Pour moi il ne devrait pas avoir de jeu à ce niveau là et je soupçonne le roulement à aiguilles ou la bague de la cloche d'embrayage. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos réponses
fazer80
Re: Jeu cloche d'embrayage
Message par fazer80 »
Salut
Le bruit de cloche d'embrayage est courant sur les motos et il n'y a pas grand chose a faire. Sur 600 FZS une synchro atténue le problème . Pour un 600 FZS le jeu est de 0,2 mm maxi ce doit etre semblable pour le FZ6 . L'idéal serai d'avoir une RTM . Par curiosité sur un 600 FZS j'ai fait des inversions d'embrayage complet , disques ,cloche ect . Celle qui faisait du bruit en faisait toujours avec le mécanisme de celle qui n'en faisait pas et inversement. Une synchro a atténué le problème. Voir un contrôle de la rampe a injection a moins que le jeu que tu décris soit très important. L'idéal serai de le mesurer.
Alexcholet
Merci de ta réponse
Le jeu de 0.2 mm dont tu parles c'est le jeu entre quoi et quoi ?
fazer80
Le jeu latéral dont tu parles en tirant .Pour le jeu diamétral 0,005 a 0,0041 autant dire pas de jeu.
Alexcholet
Je n'ai pas mesuré mais c'est sur que j'ai plus de 0,2mm, comme ça à vue d'œil je dirait entre 1 et 2 mm.
