Page 1 sur 4
Piste en approche....
Message posté... : 26 mars 2011, 22:18
par Fazz33
Salut à tous, je vais d'ici 1 ou 2 mois faire mes premiers tours de roues sur le circuit de Bordeaux mérignac.
Novice en la matière, je me tourne vers vous pour quelques petits conseils, astuces...
Niveau équipement pilote c'est bon j'ai la totale.
Concernant ma monture, je suppose qu'il faut virer tout ce qui est écopes, sabot...
Mettre du scotch sur l'optique, ou le viré carrément...
Mais pour les chaussettes, je me poses des petites questions, car j'arrive bientot à la fin de mes PP2CT et je vous savoir si il était "impératifs" de les changer avant sachant que je pensait les finir sur la journée...
Que dois-je faire;
Par avance merci et bonne route a vous.
Re: Piste en approche....
Message posté... : 28 mars 2011, 20:31
par buzz
si tes pneus sont dans un état correct, c'est a dire pas au témoin. pour ma part je voit pas le soucis, autant les finir. surtout que pour les 1er tours sur piste il y a peu de chance que tu pose le genou au sol...sauf si tu sait le faire sur route!
Message posté... : 28 mars 2011, 21:46
par ptitshou
buzz a écrit :surtout que pour les 1er tours sur piste il y a peu de chance que tu pose le genou au sol...sauf si tu sait le faire sur route!
ça peut arriver, même sans savoir le faire sur route
J'en suis une preuve
Qui dit pneu usé, dit pneu qui accroche moins. Il va enormément chauffer et attention....la plupart des chutes (quand on en fait peu souvent) sur circuit sont pneu froid ou pneu en mauvaise état..surtout que ce pneu est très bien pour la route mais peut s'avérer délicat en forte chaleur (glissouille). J'ai lu également qu'il ne fallait pas baisser les pressions (2.1, 1.9) ce pneu le supporte mal (carcasse qui se déforme).
Il est peut être plus raisonnable de passer un train ou un pneu arrière que de devoir faire une liste de pièce à changer...
Message posté... : 29 mars 2011, 00:43
par buzz
tout dépend de l'état des pneus... on est d'accord si les pneus sont vraiment hs, mieux vaut les changer. si il ont une petite esperance de vie (genre 1000 bornes de route ) pour ma part ca peut le faire. sachant qu'a mon humble avis, la 1ere fois que tu va sur piste faut pas chercher a rouler beaucoup plus vite qu'on ne le ferai sur la route...
Message posté... : 29 mars 2011, 01:17
par al fz6
Une journée de piste en demande beaucoup a tes pneus et avoir des pneus fatigués en pensant les finir sur un circuit est une idée un peu folle (vu le risque couru)
Vas y avec des pneus neuf, au moins tu te poseras plus cette question. Pour ma part, j'avais des pneus neufs et je n'ai rien regretté!!!
Message posté... : 29 mars 2011, 07:38
par ptitshou
Je suis du même avis que alfz6
Après si tu te mets une boite, tu vas dire que c'est tes pneus
Message posté... : 29 mars 2011, 18:45
par Fazz33
Merci pour vos conseil, je vais changer tout ça... je vous ferais raconterai ma journée.... RDV le 06/05.....
Bye et merci
Message posté... : 31 mars 2011, 15:20
par Jérôme59
en même temps, sur piste tes pneus vont servir là où ils ne servent jamais...au bout des flancs...moi je les laisserai...mais surtout, je suis d'accord, tu laisses les pressions route tu baisses même pas de 100grammes hein..
Message posté... : 31 mars 2011, 15:49
par ptitshou
Message posté... : 12 avr. 2011, 07:25
par sapeurad
Je ne suis pas d'accord pour les pressions...
Selon ce que tu vas monter comme gomme, tu passes un coup de fil au fabricant (Direct chez Michelin si tu remets des Pilot Power 2CT), et tu leur demande la pression à mettre pour la piste (en leur indiquant le modèle de ta moto), et c'est eux qui te diront.
Sur piste les pneus chauffent beaucoup, beaucoup plus que sur route, donc leur pression augmente aussi beaucoup!
Résultat tu te retrouves avec des pneus surgonflés au bout de 5 ou 6 tours, et c'est franchement pas top...
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, alors fies toi à ce que te dira le fabricant
