boitier pc3 avec ligne akra
mimi-fz1
Message par mimi-fz1 »
bonjour a vous :hi: ,je recherche par hazard si quelqun aurai le reglage ou une map a mettre dans mon boitier pc3 car en faite c pa ecris en francais sur les maps que jai et donc pa facil a si retrouvé. :crazyeyes:
je vient de posé une ligne inox akra evolution et jai un filtre a aire BMC. 8)
ouver a tou reglage. merci
la puissance est la...yamaha team
* MON BO FZ1 *
julienc40
Re: boitier pc3 avec ligne akra
Message par julienc40 »
une que tu peux mettre c'est celle là
ligne échappement complete akra filtre à air et sonde lambda deconnecté
M420-512 European model-Akrapovic full exhaust, Stock or aftermarket air filter, Stock O2 sensor disconnected
voila elle est pré programmé sur le cd d'instal du logiciel pwcdr ;)
mimi-fz1
oua sa c'est du rapide comme réponse.Mai au faite pour déconecté la sonde lamba tu fai comment ? je supose qu'il sufit pa selement de la débranché...et c bien la sonde du cata quont parle?
et merci pour l'info.
* MON BO FZ1 *
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
oui tu as juste a la débrancher mais tu dois mettre l'adaptateur livré avec le boitier.c'est bien la sonde du catalyseur
julienc40
la sonde c'est celle qui est fixé sur la ligne d'echappement d'origineque tu peux metrre normalement sur ta ligne Akra, tu n'est pas obligé de la remonter si tu as le bouchon sur ta nouvelle ligne. ;)
Tu peux la débrancher sans aucun probléme tu n'as rien a rajouter ni adaptateur (o2 sensor eliminator) comme peut dire fazeboy 16.
Tu n'auras pas de message d'erreur et aucun probleme de config ;), j'ai débranché la mienne et aucun probleme
mimi-fz1
OK c'est sympa je ferais ca et entré mon nouveau prog et ca doit ètre opérationnel.
merci pour l'info a+
* MON BO FZ1 *
