cle filtre a huile
anto22
Re: cle filtre a huile
Message par anto22 »
Neo Tsu a écrit :Après avoir pété une clé à sangle métallique (de merde), après m'être fait chier avec un clé dite spéciale filtres, le seul truc avec lequel je n'ai pas de problèmes c'est une clé à chaîne (ou avec un gros tournevis mais c'est plus crade et ça ne fait pas le serrage).
Serrage uniquement a la force des bras avec un peu d'huile au préalable sur le joint, sinon çà fait comme avec Nylha.
Clé a ruban métal Facom pour ma part, c'est bon investissement, bcp voudront te l'emprunter. ;)
Nylha
Message par Nylha »
Tout a fait, ne pas omettre l'huile sur le joint, juste un poil en la passant au doigt ( tu trempes juste le bout du doigt dans ton huile de vidange). Puis tu serres vigoureusement mais a la main, pas a la clé.
Pour les filtres KN , mais pourquoi ne font ils pas tous la meme chose ? Ca serait quand meme beaucoup moins chiant, surtout que sur certaines breles, avec le collecteur, l'acces n'est pas aisé !
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Bah oui c'est pas sorcier à intégrer. et très efficace. moi je serre à la main puis.a la clé pour finir avec serrage sur 3 repères comme préconisé. ça aussi c'est pas bête. ..
