Pb modification papillons secondaires
anto22
Re: Pb modification papillons secondaires
Message par anto22 »
je craignais que ce soit trop cash avec la pose simultanée des cornets, je trouve pas mal comme çà, je ne sais pas ce que çà m'apporterait de les enlever.
Pour la carto j'ai mis une du pc3 la plus adaptée en essai ; pour le moment j'ai le sentiment de consommer pareil voir moins par contre j'ai un bon gain de couple, bien que pas adepte de la chose, elle a tendance a lever là ou elle ne me le faisait pas auparavant.
Le moteur est enfin plein, une cartographie adaptée a tout çà devrait me suffire....pour un temps je suppose 8)
__DidyRacing41__
Message par __DidyRacing41__ »
bah écoute moi je les avait enlever carrément
ma config, pignon de16, ligne akra, filtre bmc boite a air ouverte au max, cornet alu, pc3, je trouvais que le moteur reprenait vraiment bien a partir de 4 000tr sur tout les rapport mais oui sa ce levait relativement souvent mémé en 3eme
après le faite que ça soit cash oui effectivement sa l'est!, enfaite comme j'avais expliquer dans un poste, les papillons que ta tailler sont contrôler part un micro moteur électrique, et quand tu mets le power etc etc et que part exemple tu est a 6 000 sur un filet et que tu ouvre un grand coup a font,tu as un petit laps de temps de réponse, le temps que les papillons s'ouvrent comme ceux commandé part la poignée, du coup en les supprimant ca devient ON/OFF, plus brutale !!
si tu as besoin d'info pour acheter des vis au détail pour les papillons je t'en donnerais avec plaisir
600 fzs 2003, Z750 2006, fz1 S 2006,fz1 S 2007,R1 2010,fz1 N 2008,FZS fazer 2003, speed triple 1050 2012, 1200 bandit 1997
anto22
Merci pour ces appréciables explications, çà me confirme ce que je pensais, je suis très on/off sur la poignée qui plus est en tirage rapide donc je vais rester comme çà...
La boite et filtre a air sont stock, j'ai déjà testé une boite a air ouverte et je n'aie pas aimer les nuisances sonores supplémentaires quelle apportait, peut être tu sauras me dire si avec mes modifications actuelles, une boite ouverte m'apporterait bcp mais le problème restera inchangé ce qui ne m’empêchera pas de la remettre juste pour voir 8)
Pour les visses je te remercie et pourquoi pas, j'en aie flingué 3 mais comme j'ai une rampe de coté je m'en suis sorti, c'est de là que viennent aussi les papillons.
Dimitri59
Message par Dimitri59 »
__DidyRacing41__ a écrit :ma config, pignon de16, ligne akra, filtre bmc boite a air ouverte au max, cornet alu, pc3
Tu entends quoi par "boite a air ouverte au max"?
J'ai la mienne ouverte façon "tuto Copperdawg" :D .
FZ1N 2006 Full Power / Akra Carbone / PDR, Lèche Roue et Capot de Selle Ermax / Saut de vent Yamaha / Clignos avants, Poignées et Embouts de guidon Rizoma / Leviers courts full black / Feu Stop à leds avec clignos intégrés 2@4 / Patins de protection / Pneus Bridgestone S20 / FCE / PSB -1 / Speedo -9% / Collecteur Décata / AIS out / Filtre KN / Boite à air ouverte / Power Commander V + O² eliminator
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
oui c'est comme copperdawg ou ivan's: ouverte au max
Dimitri59
Ok, merci pour la réponse Fazerboy16 :P
