Ralenti instable, problème de demarrage à chaud
Celtica
bonjour à tous. Je possède un fz1 de 2012 avec 20200 km,il y a deux jours je suis allé chez mon concessionnaire pour changer le pneu arrière, j ai fait 25 km, une fois sur place j attends deux minutes avant de couper etj ai remarqué que le ralenti était instable . Au bout de 15 minutes je la reprends , je veux démarrer elle cale aussitôt, deuxième tentative idem, la troisième est la bonne . Mon concessionnaire me parle des bougies mais ont été faites en même temps que la révision en 2015 à 18500 km, puis de mon filtre à air voir la synchro, j aimerai avoir votre avis avant que le concessionnaire décidé de tout changer, merci
naptshinji
Re: Ralenti instable, problème de demarrage à chaud
Beaucoup semblent avoir eu ce problème, il s'agissait du capteur TPS chez eux, ça coute une 60aine d'€ et assez simple à changer toi même si tu as l'outillage et un peu de doigté pour pas perdre les vis dans le moteur :p
Celtica
merci pour ta réponse.
j ai rendez vous le 22 mars . le concessionnaire me préconise une synchro on verra bien. je lui parlerai du tps.
je dirai ce qu il en est.
Celtica
Salut, donc solution du problème, nettoyage des vis bipass, environ deux heures de main d œuvre,j espère que ça va aider certain.
