Hello à tous !
Après remplacement du rotor + stator par du neuf yamaha , et du régulateur de tension par un adaptable de chez BIHR j'ai donc pu enfin rouler à nouveau (yeah !)
Le moins drôle c'est que j'ai les feux de croisement qui ont sauté puis les feux de route peu après, pour les croisements je ne sais pas quand (il faisait jour), par contre les feux de route ont sauté lors d'une grosse accélération pour m'insérer sur la voie rapide (10-11000tr/min), et du coup j'ai remarqué que lorsque j'arrive à aussi haut régime j'ai un voyant moteur orange qui s'allume quelque secondes le temps que je redescende en régime...
j'ai vérifié le fusible 25A il semble OK et dans le doute je l'ai remplacé par le spare mais rien changé.
Des idées ?
Régulateur déficient ou pas assez qualitatif ?
Mauvaise mise à la masse ?
J'ai débranché mon port USB (relié après contact) et scotché les 2 fils ensemble = faux contact ?
Merci de votre aide
Phares qui sautent (FZ1 S 2007)
naptshinji
canecorso
Re: Phares qui sautent (FZ1 S 2007)
cela ressemble a un soucis de regulateur
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
- Admin à la rescousse
Pour ce genre de pièce moi je prendrais du genuine yamaha !
naptshinji
Yes mais bon genuine yamaha = 360€ et adaptable = 130€ , ya réflexion :p
BIHR prend en charge le changement du régulateur c'est bon, après test au multimètre à la batterie, 14V et quelques sur toute la plage moteur et à partir de 10000tr/mn ça monte à 17-18V, du coup défaut régulateur
- Nylha
J'ai de l'adaptable sur la mienne et ca tiens trés bien.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
naptshinji
Verdict, c'était bien le régulateur !
Alors l'adaptable qui sature à 10000tr et ensuite laisse passer le courant: https://www.bihr.eu/fr/article/767/2025
Du coup le garage l'a fait repartir en garantie, et cause rupture de stock ils l'ont remplacé par https://www.bihr.eu/fr/article/767/109611
Et du coup tout est niquel, 14V et des brouettes même à 12000tr/mn
Donc si jamais ça vous arrive faites attention à l'electrosport, il est un peu light
ddho1300
Bonjour ,
Je suis tombé par hasard sur votre post au sujet du problème de régulateur sur FZ1
Est ce que le régulateur que vous avez mis a tenu ?
Merci pour la réponse
