Fz1 s est éteint en roulant
killing
Message par killing »
Bonjour à tous j ai changé le rotor stator il y a p et une 5 mois et aujourd'hui le moteur s est arrêter en roulant en même temps se sont allumés les courants de warning et plein phare. Depuis si je tourne la clef et que j appui pour démarrer rien ne se passe sauf toujours ces voyants de warning et plein phare qui s allument. Ci joint une vidéo.
https://youtu.be/uBDdh12RpPc
Deepdivemaster
Re: Fz1 s est éteint en roulant
Message par Deepdivemaster »
C'est original. Le Manuel de la FZ ne précise pas s'il s'agit d'un mode "sécurité défaillance", dans lequel seuls les avertisseurs visuels fonctionnent au cas ou ça t'arrive sur route ?
Ensuite, en l'absence de code erreur... Je partirai sur les bases: Contrôle batterie - alternateur - régulateur - fusibles - relais - désoxydation des contacts - vérification du faisceau... La routine habituelle.
A moins que quelqu'un ait déjà vécu ça et sache comment traiter ?
Bon courage.
ta est clé est bien tourné à fond à droite ?
killing
Lol oui bien tournée et l alternateur pas possible car le rotor stator neuf et dernière génération
Ca fait problème électrique en tout cas.
killing
Trouvé en faisant un pontage au relais la moto à démarré donc relais defectueux
Deepdivemaster
Bien vu !
killing
Merci donc j ai commandé le relais en espérant que ce soit ça me problème
