Démontage reposes pieds ???
DARKMATEO
Message par DARKMATEO »
Bonjour à tous,
quelqu'un sait il ou a t'il deja pratiquer le démontage des reposes pieds conducteur.
il y a un espece de gros rivet et je sèche un peu pour la méthode à adopter.
La pièce se remet après ou faut il la changer ???
j'ai acheter des reposes pieds anodisé avec des adaptateur mais pas de mode d'emploi pour le démontage !!!
Merci d'avance
A+++
Depuis que j'ai un FZ1 j'ai pris 10 cm à chaque bras !!!
fz1s-08
Message par fz1s-08 »
si je me rappelle tu demonte les 2 vis btr, l'ensemble vient complet, puis tu desserre à l'arrière une grosse vis btr aussi, un schéma qui peut t'aider
puis tu poses tes nouveaux
PS: attention ils sont assez dur à desserrer
babe
Message par babe »
Pour les reposes pieds conducteur, je l'ai fait et il faut percer les rivets en prenant une meche de 10 ou 12 si je me rappelle bien.
Une fois que les rivets sont partis, bah tu reprend le ressort du milieu et tu les adapte sur les repose pied que tu as acheté.
Par contre tu vas etre obligé de racheter des vis et des ecrous pour les remonter, car une fois le rivet percé, et bah il est mort donc il faut racheté la visserie nécessaire à moins qu'elle ait été fournie avec tes repose pieds.
voila
a ton service... :powa
Campioni del Mondooooo.....
:viva italia:
DARKMATEO
Merci, pour l'info, je vais percer tout ça
je pensais bien qu'il faudrait remplacer l'ensemble
en tout cas ce sera plus simple a demonter par le suite
encore merci :powa
