FUITE D'HUILE CARTER MOTEUR
- TINTINPIMPON 54
- Nino64
- Admin technique
- TINTINPIMPON 54
- Jérôme59
- TINTINPIMPON 54
Non pas du tout quand je dis au niveau du 4 en 1 C'est le dessous à la finition de l'échappement. C'est bien une vis du carter inférieur moteur qui goutte.Cette vis se situe dans le creux du carter se situant juste au dessus du passage de l'échappement(...en 1).
Ovomaltine pour déplacer les...........
- TINTINPIMPON 54
lulu046
- TINTINPIMPON 54
Salut, j'ai des nouvelles à propos de cette fuite en effet mon ConC. m'a dit qu'il allait changer la pompe à huile, la pompe à eau et le carter inférieur car il y aurait un problème au d'1 joint mécanique qui sert à empecher l'huile d'aller dans l'eau et visse versa.
Pour moi c'est du charabia je verrai demain Samedi.
Ma foi si qqu'un si connaît, je veux bien qu'il m'explique!!!!
A+
bonne route
Pascal
A+
bonne route
Pascal
- Fantominus
lulu046 a écrit :Bonsoir ,sur la mienne , j ai eu un probleme de fuite d huile au niveau du bouchon de niveau, c etait le carter qui etait fendu , donc ouverture du moteur pour change le cater.mon conc ma dis que c etait la 2 em qu il avait comme ca .
bonne soiree
jean luc
" bouchon de niveau " ... tu veux dire le bouchon de remplissage ou le houblot de niveau?
merci de preciser STP, parce que si hublot, je suis concerné
Allez, j'vais rouler, fais trop beau!
No risk, no fun
No risk, no fun
