Ceci dit en plus de cela j'ai aussi l'impression qu'il y a un bruit de type cognement de plastique sous le réservoir, sa fait un peu cocotte minute qui boue (non non j'entends pas des voix
Petit claquement sur l'avant des modèles 2008 ?
SlowRider
Re: Petit claquement sur l'avant des modèles 2008 ?
Ok, merci pour l'info.
Non-Stop Club Music
http://www.fusionchicago.com
- Jérôme59
les voix du fz1 sont impénétrables.....
fredg.fz1
Ai le même problème avec ma fazer de 2007
Yamaha a envoyé note de service chez tous garagistes yam et les ressorts de plaquettes ont été changés et bruit toujours là !!
Dans mon cas pense qu'il vient du canon de fourche gauche?
fredg.fz1
Poukiki a écrit :J'ai pareil sur une 2006.
Les plaquettes de l'étrier gauche claquent léger.
Ca s'arrete quand je tord un peu le ressort , puis ça revient au bout d'un certain temps
Je verrais au changement de plaquettes si ça continue
Pour moi c'est pas les plaquettes !?
- Poukiki
fredg.fz1
Quand je touche les plaquettes , elles on un leger jeu et ça cogne
J'ai testé en freinant léger dans les endroits ou ça le fait habituellement , plus rien
Par contre je confirme , uniquement à gauche .
Si pour toi c'est pas ça , c'est quoi , alors ?
- Fazerboy16
sur la mienne j'ai pas entendu ce bruit, ou bien j'ai pas fait gaffe
- zaix68
Des graviers qui claquent dans le garde boue quand ils se décollent du pneu avant ... moi j'ai cherché 2 mois avant de trouver ce que c'était ... en plus c'était souvent en rentrant dans ma rue je comprenais pas
* pilote du dimanche
* seigneur de la ligne droite
* embassedeur de la mauvaise foi
fredg.fz1
pour moi ca viens du canon de fourche gauche!
comprimes la suspension et relache pas trop fort et pas trop vite et tu entendras en léger claquement qui pour moi est plus fort lors de tout petits chocs mais violent quand on roule ( route avec pavés) !!
fredg.fz1
zaix68 a écrit :Des graviers qui claquent dans le garde boue quand ils se décollent du pneu avant ... moi j'ai cherché 2 mois avant de trouver ce que c'était ... en plus c'était souvent en rentrant dans ma rue je comprenais pas...
Non Non pas des graviers !!!
Bruit important surtout route avec pavés et sens graviers !!!
- Poukiki
Retour sur le sujet
Pour mon cas , je persiste et signe .
C'est au niveau des plaquettes/etrier gauche.
Il y a un leger jeu en rotation par rapport à l'axe de fixation plaquettes/ressort , environ 1 mm et ça fait un beau bruit même en y allant doucement .
Il suffit juste d'appuyer sans forcer sur les extrémités du ressort pour que ça bouge . Ca ne le fait pas de l'autre côté
Apparement les plaquettes sont trop petites pour l'emplacement (ou l'inverse).
