règlage valve exup fz1 2006 à 2009
Fazerboy16
Re: règlage valve exup fz1 2006 à 2009
Message par Fazerboy16 »
moilo2009 a écrit :merci .
mais je suis pas très bon en anglais mais je vais tenter.
reglage exup page 3-17 et 3-18 .
si quelqu un pouvait traduire ce serait super.
en gros: tu dois avoir au maxi 3mm de jeu au niveau de chaque cable
pour vérifier le fonctionnement tu te mets en mode diagnostic et tu affiches le code 53.tu mets le commutateur (coupe circuit) sur marche et tu vois si la valve fonctionne
moilo2009
Message par moilo2009 »
ok merci.
c est ce que j' avais fait mais pas très concluant.
moilo2009
salut à tous.
j'aimerais savoir si quel qu'un pourait prendre une photo de la valve exup sans contact puis contact mis .(
SVP merci
Fazerboy16
tu verras aucune différence!
julienc40
Message par julienc40 »
Fazerboy16 a écrit :tu verras aucune différence!
:+1
le seul moyen de la voir fonctionner c'est dans le mode diagnostic avec le compteur
jeff4x4
Message par jeff4x4 »
Voissi une p-tite photo de la RMT 147 sur le réglage de l'exup ;)
:hi: :powa :powa
Pour plus d'info sur ma belle allé la:
viewtopic.php?f=34&t=45886
Fazerboy16
en prime t'as meme la procédure de réglage de co ;)
moilo2009
merci les gars .
la revue je l'ai mais il marque ( mettre le contact et vérifier que la poulie pivote et moi quand je met le contact rien ne se passe ) à mon avis erreur sur le livre.
pour tester il faut se mettre sur le mode diagnostique en postion N°53 et contact allumé joué avec le coupe circuit et là on voit la valve pivoter.
Fazerboy16
sur la mienne j'ai pas essayé en mode diag mais une chose sure en mettant juste le contact la poulie ne bouge pas
Fazerboy16
en mode diag code 53 la poulie fait un aller retour quand on met le coupe circuit sur ON.je viesn de faire l'essai sur ma bécane
