manip pour passage full marche pas
jeandrut
Re: manip pour passage full marche pas
Bon disons que j'ai mis le fil a la masse et j'ai fait la bonne manip, clignontant le temoin moteur. Ben j'ai pas trop vu de dif. Donc soir mon fil est pas bon, soit il y avait trop de monde sur la route pour que je sente la diff, j'ai poussé a pas plus de 180, mais me suis surtout attardé au dela des 8000 pour voir la diff. J'pense que mon fil doit pas trop bien toucher. Sinon ben je ferai un teste vers 22h route libre pour pousser un peu.
AsTro
jeandrut a écrit :Bon disons que j'ai mis le fil a la masse et j'ai fait la bonne manip, clignontant le temoin moteur. Ben j'ai pas trop vu de dif. Donc soir mon fil est pas bon, soit il y avait trop de monde sur la route pour que je sente la diff, j'ai poussé a pas plus de 180, mais me suis surtout attardé au dela des 8000 pour voir la diff. J'pense que mon fil doit pas trop bien toucher. Sinon ben je ferai un teste vers 22h route libre pour pousser un peu.
Si tu redémonte test avec un voltmètre.
- Fazerboy16
ton fil doit etre mal mis car si t'as testé au dessus de 8000 sans voir de difference c'est pas normal car c'est la que la difference est la plus flagrante
- jfj
AsTro a écrit :jeandrut a écrit :Bon disons que j'ai mis le fil a la masse et j'ai fait la bonne manip, clignontant le temoin moteur. Ben j'ai pas trop vu de dif. Donc soir mon fil est pas bon, soit il y avait trop de monde sur la route pour que je sente la diff, j'ai poussé a pas plus de 180, mais me suis surtout attardé au dela des 8000 pour voir la diff. J'pense que mon fil doit pas trop bien toucher. Sinon ben je ferai un teste vers 22h route libre pour pousser un peu.
+1
d'ou l'interet de faire le test avant de remonter
quand tu es en full il n' a pas photo au dessus de 8000tr/min
tu vois la différence
si tu attaques,tu dois pourvoir aller chercher le rupteur les doigts dans le nez sur les premiers rapports au moins les 4
- Fazerboy16
je confirme
jeandrut
moi je veux bien mais comment vous voulez que je test avec un voltmetre ? a enfoncer une extremité dans la prise femelle du connecteur 19 et l'autre a une masse. Mais le trou est petit, plus petit que le bout de la pointe du voltmètre (donc va falloir enfoncer 1 brin de fil...). Pour tout vous dire j'ai pris une des prises libres sous le reservoir (une de 4 pins et l'autre de 2, et bien j'ai utilisé celle de 4 pins). Cette prise de 4 pins a le +12V (x1) et un 0 V (et deux 0 V contact mis), donc forcement, la 0 v est a la masse. J'ai pas voulu brancher à la masse du moteur car chaud chaud. Donc normalement je suis a la masse. Simplement parceque je suis au 0 V, avec Zero Ohms entre le pole - de la bat et ce PIN.
Le fil pour le connecteur 19, je l'ai bien certi. il est rentré comme dans du beurre. Pas sur qu'il touche , en fait il fait 2 Cm de long et certi, enfoncé a fond, meme plus car le reste, isolé en plastique est entré aussi sur 2 cm. Si c'est le bout du fil qui touche normalement, ca doit etre bon, car il est enfoncé a fond. Je pense que logiquement ca doit etre ca.
AsTro
jeandrut a écrit :moi je veux bien mais comment vous voulez que je test avec un voltmetre ? a enfoncer une extremité dans la prise femelle du connecteur 19 et l'autre a une masse. Mais le trou est petit, plus petit que le bout de la pointe du voltmètre (donc va falloir enfoncer 1 brin de fil...). Pour tout vous dire j'ai pris une des prises libres sous le reservoir (une de 4 pins et l'autre de 2, et bien j'ai utilisé celle de 4 pins). Cette prise de 4 pins a le +12V (x1) et un 0 V (et deux 0 V contact mis), donc forcement, la 0 v est a la masse. J'ai pas voulu brancher à la masse du moteur car chaud chaud. Donc normalement je suis a la masse. Simplement parceque je suis au 0 V, avec Zero Ohms entre le pole - de la bat et ce PIN.
Tu mets ton voltmetre entre ton fil de débridage et la masse. Avec le contact mis tu dois avoir environ 12V.
- jfj
AsTro a écrit :jeandrut a écrit :moi je veux bien mais comment vous voulez que je test avec un voltmetre ? a enfoncer une extremité dans la prise femelle du connecteur 19 et l'autre a une masse. Mais le trou est petit, plus petit que le bout de la pointe du voltmètre (donc va falloir enfoncer 1 brin de fil...). Pour tout vous dire j'ai pris une des prises libres sous le reservoir (une de 4 pins et l'autre de 2, et bien j'ai utilisé celle de 4 pins). Cette prise de 4 pins a le +12V (x1) et un 0 V (et deux 0 V contact mis), donc forcement, la 0 v est a la masse. J'ai pas voulu brancher à la masse du moteur car chaud chaud. Donc normalement je suis a la masse. Simplement parceque je suis au 0 V, avec Zero Ohms entre le pole - de la bat et ce PIN.
+1
- fil rouge du voltmètre au bout du fil connecté borne 19 (donc tu branches pas le fil à la masse pour vérifier)
- fil noir du voltmètre sur la masse
- contact sur mis en position ON
tu dois avoir une mesure entre 10/12v
perso j'avais 10.7v
jeandrut
je vais fait ca ce we, au soleil pour bien voir et surtout avoir le temps, car il me faut bien Une heure easy...
jeandrut
salut, j'ai reussi qql heure apres en fait. Je psne que le fil dans la cosse etait trop court, je l'ai ralongé, et quand j'ai fais un petit tour avec, j'ai senti plus de puissance.
Je pense bien etre en full. Donc c'est cool. J'aimerai bien que le voyant marche que si ca fonctionne vraiment histoire d'etre sur, mais bon. T'en pis.
Merci a tous pour votre aide. Un full de plus sur la route.
Ca devrait faire monter les stats des gens qui roule sans assurance ;-), non pas que je le soit pas, mais bon, c'est une cause, le full d'annulation. Tristesse.
