une moto qui marche mieux à froid qu'à chaud me fait penser soit aux bougies (que tu as changées) soit à la richesse déréglée.
à froid le mélange est enrichi.
j'irai voir vers le sonde lambda (ignorée par le calculateur moteur froid) la sonde de température d'eau.
sinon le capteur de pression atmosphérique ...
Problème soupapes? Injection?
- olivierzx
- jfj
Re: Problème soupapes? Injection?
je verai + un probléme d'alimentation d'essence (pompe etc...) ou électrique que de soupapes
si tu as encore l'exup regarde également de ce coté (réglage)
pour la revue technique tu peux la trouver en anglais sur le forum
dou95
Re bonjour,
On me parle du capteur TPS chez yamaha.... C'est le capteur sur le papillon d'ouverture de gaz. Vous en pensez koi?
- Fazerboy16
en effet çà peut aussi venir de là.toutes façons vu le nombre de capteurs sur cette bécane les causes pour un même effet peuvent être multiples.
La procédure de controle et de réglage est mentionnée dans la RT
