Nettoyage du cache pignon
- DiaZ
Re: Nettoyage du cache pignon
J'appréhendai un peu et en fait c'est pas trop compliqué voir plutôt simple.
Il suffit de dévisser les deux boulons qui tiennent le cale pied et le sélecteur sur le cadre.
Puis de dévisser le petit boulon sous le cache en caoutchouc sur la partie haute de la tige du sélecteur.
On peut ainsi retirer la commande.
Puis trois boulons à dévisser pour enlever le cache en plastique.
Il faut en même temps glisser tous les câbles et tuyau sur le coté du moteur.
mondou
il faut enlever le repose pied?
- jfj
DiaZ a écrit :J'appréhendai un peu et en fait c'est pas trop compliqué voir plutôt simple.
tu sais ,tu n'avais pas besoin de faire tout ça
il y a plus simple
- jfj
mondou a écrit :il faut enlever le repose pied?
non pas besoin suffit simplement de dévisser la tige du selecteur
puis les 3 vis du cache
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=pignon&fid%5B%5D=34&start=50
- DiaZ
aussi !
- jfj
sans quoi perso quand je démonte,j'ai pratiquement rien
et j'utilise cette graisse
http://www.xtremotoracing.fr/PBSCProduc ... ID=2848531
mondou
jfj a écrit :mondou a écrit :il faut enlever le repose pied?
en devissant la tige on ne perd pas les reglage du selecteur?
- nicolusy
Salut.
Je prend la même graisse que jfj et y'en a pas trop partout. Suffit de graisser régulierement sans trop en mettre d'un coup et surtout sur une chaine chaude et avant remissage afin que cette graisse "durcisse". Ainsi elle n'est projetée partout au prochain départ.
- jfj
mondou a écrit :jfj a écrit :mondou a écrit :il faut enlever le repose pied?
si mais ce n'est qu'un détail ça
lenny_7
quand j'ai changé mon kit chaine je parie que j'avais une boule de graisse comme mon poing dans le cache pignon....tant que c'est de la graisse ça ne peut pas faire de mal, c'est juste un peu sale
pour les réglages du sélecteur c'est très simple, ça prends 2 min.
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
