Mais je vois pas pourquoi elle ne veut pas se mettre en full
Problème débridage...
kegrey
Re: Problème débridage...
ba c'est ce que je fais je me met sur 63 j'appuis sur sélect la 70 apparait sans relacher sélect j'appuie sur reset et j'attend que le voyant s'allume donc je pense que ma manip compteur est bonne
- jfj
kegrey a écrit :ba c'est ce que je fais je me met sur 63 j'appuis sur sélect la 70 apparait sans relacher sélect j'appuie sur reset et j'attend que le voyant s'allume donc je pense que ma manip compteur est bonne
Mais je vois pas pourquoi elle ne veut pas se mettre en full![]()
oui donc tu as bien le voyant qui apparait et tu le passes en clignotant (tu as le voyant qui clignote ou pas )
si oui ben alors c'est ton fil
car tu peux faire la manip compteur meme sans le fil
kegrey
oui je vois bien le voyant qui apparait ou bout de 15 - 20 sec j'appuie sur sélect pour le faire clignoter et je coupe le contact pour enregistrer et si je refait la manip le voyant clignote toujours dc manip bien enregistré.
pour ce qui est du fil je ne voit pas ce qu'il pourrait clocher il est bien au 19 et il y a bien 11V donc il fait bien contact avec le boitier cdi.
Donc je pense pas que mon fil soit mauvais....
- jfj
kegrey a écrit :oui je vois bien le voyant qui apparait ou bout de 15 - 20 sec j'appuie sur sélect pour le faire clignoter et je coupe le contact pour enregistrer et si je refait la manip le voyant clignote toujours dc manip bien enregistré.
mp envoyé
kegrey
jfj tu as reçu ma reponse en MP?
- jfj
kegrey a écrit :jfj tu as reçu ma reponse en MP?
oui je t'ai répondu
apparement c'est bon
donc tu serais bien en full étonnant que tu as du mal à atteindre la zone rouge
et normalement tu dois sentir facilement la différence aprés 8500tr entre full ou pas
kegrey
c'est sur elle est en 106 confirmer par le banc de puissance cet aprem midi meme pourtant javais tout fait pour la mettre en full donc elle aurait du y etre mais rien a faire
- jfj
kegrey a écrit :c'est sur elle est en 106 confirmer par le banc de puissance cet aprem midi meme pourtant javais tout fait pour la mettre en full donc elle aurait du y etre mais rien a faire
étonnant car apparement ta manip compteur est ok ainsi que ton fil
kegrey
oui je sais c'est bizarre je ne sait plus quoi essayer car tout a l'air bon
- jfj
kegrey a écrit :oui je sais c'est bizarre je ne sait plus quoi essayer car tout a l'air bon
+1
car d'aprés tes dires
c'est le bon fil avec tension correcte et manip compteur ok
je vois plus qu' une mauvaise masse mais je doute car tu l'apprends directement au - de la batterie
