Bonsoir j'ai démonté mon mivv suono j'ai remonté l'origine et j'ai fait 15 bornes vite fait pour chercher mon fils en me disant que je remonterais les cables en rentrant.
bilan elle tournait comme une patate et chauffait entre 85 et 100 degré normalement 76o max j'ai remis les câbles et depuis elle tourne de nouveau comme une horloge . Conclusion peu importe la théorie en pratique sans câbles ca ne marche pas
Remontage cables exup et problème...
patau
- jfj
Re: Remontage cables exup et problème...
patau a écrit :Bonsoir j'ai démonté mon mivv suono j'ai remonté l'origine et j'ai fait 15 bornes vite fait pour chercher mon fils en me disant que je remonterais les cables en rentrant.
j'ai roulé des mois sans les cables et aucuns soucis
ta valve était peut etre trop libre et avait surment tendance à se fermer sous la pression des gaz
donc là le mieux c'est de la bloquer
FZ59
Pour moi,pas de soucis apres 300km,sans la remise des cables
Karu
La moto que j'ai achete n'a pas les cables d'exup. Mis a part au niveau sonore et pollution, y a t il interet a les remettre?
En gros si ca n'abime pas le moteur, ne reduit pas les performances et ne me fait pas consommer 3x fois, ne fait pas chauffer la moto etc. je ne remonterai pas.
Merci.
Merci.
- evilolaf
avec une moto stock (silencieux d'origine), l'EXUP favorise le couple à bas régime
arnaud78
moi aussi je suis en train de remonter le pot d'origine. petit soucis quand aux passages des cables. qqun aurait des photos du passage des cables svp je vois pas trop ou ils passent.
merci d'avance à vous
Sans puissance la maîtrise n'est rien (ou l'inverse...)
- jfj
arnaud78
J'ai déjà cette fiche mais ce que je sais pas c'est comment passe les cables exup par rapport à la boucle arrière de la moto avant d'arriver au servo moteur. qqun à t-il un pot d'origine et pourrais me prendre une petite photo svp coupaing motard
- Admin à la rescousse
ils remontent simplement à la verticale le long du cadre...
