maitre cylindre Brembo
fz1 sicilia
Re: maitre cylindre Brembo
Message par fz1 sicilia »
oui tu as raison mais tu sais ya un moment ou tu met juste des durit avia de bonne plaquette ca suffis oui peu être un amorto de direction sauf si tu est sur piste tout les jour si non tu jette du fric en l'air le kit d'origine est plus que correct a mon sens oui a mon sens
__DidyRacing41__
bah j'ai deja des durite avia ( de qualitée je sais pas lol) mais je trouve que ca manque encore de mordant, peut etre commencer part les plaquettes tu as raison!!
Je vais voire dans quel état elles sont et au pire j'investirais déjà la dedans... mais je reste tenter part le maitre cylindre lol
jfj
Message par jfj »
+1
entre le MC d'origine brembo axial de 16 et un PR en 19, tu auras un meilleur feeling
mais sans de bonnes plaquettes ça ne changera pas grand chose au niveau freinage ;)
__DidyRacing41__
ah oki merci de l'info! bon du coup je vais voire pour les plaquettes alors! reste a trouver quel type!!
jfj
Message par jfj »
__DidyRacing41__ a écrit :Ah oki merci tout le monde!!
Lenny pourquoi ne pas commander toute tes pieces sur motomummy? le maitre cylindre est vendu complet apparement ( on peut toujours leur demander il reponde très très vite!) et pour le liquide de frein pour ma part j'ai du motul RBF600 factory line, je peut pas te dire si c'est du DOT 4 ou 5 mais c'est du 100% synthese, enfin je verifierais si tu veux.
Bon pour ma part je laisse passer les fêtes et je vais voire ca!
le motul RBF600 factory bon produit et c'est du DOT 4 ;)
DOT 5 non déconseillé et pas compatible avec les autres
DOT 5.1 oui ,il est conçu plus particulièrement pour les systèmes avec ABS
jfj
Message par jfj »
__DidyRacing41__ a écrit :ah oki merci de l'info! bon du coup je vais voire pour les plaquettes alors! reste a trouver quel type!!
tu as quel modéle actuellement
__DidyRacing41__
donc mon motul rbf et bien?
pour le moment plaquettes d'origine!!
lapincretin222
Message par lapincretin222 »
ton liquide de frein est parfait le pr19rcs est un très bon MC tu seras pas decu donc si tu peux ...c'est aussi une tres belle pieces aussi ! :powa :powa :powa
jfj
Message par jfj »
__DidyRacing41__ a écrit :donc mon motul rbf et bien?
oui pour ton motul
étonnant les plaquettes d'origine sont plutot bonnes mais cher
tiens regarde un petit test sur quelques plaquettes
http://www.silverperformance.fr/images/ ... uettes.PDF
__DidyRacing41__
oki je vais regarder ton lien pendant ma pause, je ne dit pas qu'elles sont nul d'origine mais si je dois les changer je voudrais plus de mordant, sans tomber dans des plaquettes type course!
Oui le Brembo est beau mais si l'investissement n'en vaut pas la peine je garde mes 230€
Les EBC double h on l'aire pas mal!ou les CL brakes xbk5. je vais voir l'état des miennes (12 000km..)ca devrais encore rouler lol), si il faut les changer je vous direz ce que j'ai pris et ce que j'en pense!
en tout cas merci du lien! car j'ai le mag mais je ne l'aurais jamais retrouver!!!
