speedohealer fz1
Re: speedohealer fz1
Moi j'ai pas dépasser les 260 mais bon j'etais pas en position limande non plus....
vince53fz1
Message par vince53fz1 »
ok ba je dois avoir un soucis alors.
car je monte super vite a 200 et après sa a du mal a monter.
Karu
Message par Karu »
vince53fz1 a écrit :ok ba je dois avoir un soucis alors.
T'es sur que t'es debride?
moi je suis sûre qu'il ne l'est pas...
vince53fz1
ba oui je le suis, j'ais refais toute la manip.il faut bien que le témoin du compteur clignotte?
j'ais même vérifié le fil (n°19)
alors je n'y comprend rien
teutul54
Message par teutul54 »
même en étant bridé 200 ça fait peu...
200km/h mais corrigé donc bon ça ne me choque pas !
vince53fz1
ouè enfin bon si toi tu prend a peux prèt 260, je dois bien avoir un problème quelque part
je monte a 200 en 4ème facilement et puis les 2 derniers rapports, c'est une catastrophe, elle a du mal a prendre des tours.
sinon quand on est bridé, on peut pas allez jusqu'au rupteur?
Karu
Message par Karu »
Regarde les durites d'essence sous le reservoir, rien d'applati? de bloque? Mesure la tension entre le fil que tu as mis dans le trou 19 de la cosse et la masse.
Si t'as du jus et que tu clignote au niveau du compteur, y a un autre probleme. Elle tourne sur 4 cylindres?
on va peut etre arreter le hs là aussi ..
