Béquille de stand avant ?
Neo Tsu
Re: Béquille de stand avant ?
Message par Neo Tsu »
J'ai cette béquille pour la moto, je l'ai eu en ayant un FZ6.
Par contre du coup je ne m'en suis pas encore servi avec le FZ1 : fait chier de démonter le klaxon et le T de durit de frein à chaque fois.
Donc je reste sur la béquille arrière !!!
Freddy55
Message par Freddy55 »
Ah bon, il faut démonter le T de durit de frein sur le FZ1 ? ça ne passe pas sans rien démonter ?
Qu'est ce que tu veux dire pas T de durite de frein ?
Vieux motard que jamais.
La paranoïa est l'amie du motard.
Mon site
Neo Tsu
Sous ton phare, tu as l'emplacement pour le pion de levage de la béquille.
Il y a un petit capuchon en caoutchouc à enlever pour découvrir le tube creux.
Mais dans le cas du FZ1, l'accès à ce tube creux est gêné par le klaxon et par les durits de freins avant (en version d'origine).
Le "T", c'est l'endroit où ton tuyau d'arrivée du maître cylindre se sépare en 2 pour aller à chaque étrier. Ca a une forme de T...
lolo37
Message par lolo37 »
Salut, moi aussi j'ai cette béquille à 40 euros, elle est très bien sauf qu'elle est un peu trop courte pour décoller la roue avant du sol. Donc il soit adapter une cale sur l'axe de béquille ( au niveau de la colonne), ou glisser une cale du style planche sous la béquille elle même pour pouvoir décoller la roue avant du sol. Voila pour mon expérience perso.
Salut a tous.
zé!
Message par zé! »
Freddy55 a écrit :M*****, en voulant la commander je me suis appercus qu'elle n'était plus disponible: Disponibilité : Ce produit n'est plus en stock
Par contre j'en ai trouvé une autre au même prix: www.moto-vision.fr.
Quelqu'un connais cette béquille ?
Tu peux y aller freddy, j'ai ce modèle, hyper stable et solide ;)
Comme dit plus haut faut enlever le klaxon et décaler le T des durites pour pouvoir la mettre en place dans l'axe creux de la direction. C'est fait en 5 min, puis bon on s'en sert pas tout les jours...
Je m'en suis servi dernièrement pour vidanger la fourche et changer les ressorts, ça va nickel :-D
"il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle,que d'un ane baté assis dessus".
Freddy55
Ok merci pour les infos. :yep:
Mon site
rekin
Message par rekin »
sinon ya le cric de voiture sous les collecteurs ca marche bien aussi ca.
Sans pitié!
lolo37
Oui je suis d'accord avec toi, mais lorsque tu achètes une béquille de levage c'est bien pour lever la moto, l'avant en particulier ici. Donc quand il te manque 1cm pour décoller la roue ça fait quand chier.
Salut a tous.
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
je possède celle-ci
http://www.racing-access.com/product.ph ... oduct=3406
elle va parfaitement bien sur le R1, me paraît bien costaud aussi sans problème... ;)
Freddy55
Ayééé!!! J'étais absent toute la semaine dernière alors je n'ai pu passer commande que maintenant.
Voila chose faite.
Je l'ai commandé chez : www.moto-vision.fr.
Mon site
