Difficile de trouver le point mort
jfj
Re: Difficile de trouver le point mort
Message par jfj »
si tu n'as plus assez de marge au niveau réglage levier
faut faire coté moteur
MrPayne
Message par MrPayne »
sinon le point mort fantome c'est un peu le spécial de yam ( mon mécano ( genre maitre jedi yam pourtant ) eteind souvent le moteur pour pas faire claquer la premiere et te dit de mettre la premiere en roulant , pas de point mort au stop car ca fait craquer a la remise de la premiere tres tres souvent )
moi je dirais on s'habitue ( et on n'oublie pas de re regler la garde l'embrayage de temps en temps (levier ou moteur comme le note justement et comme a chaque fois jfj )
tchitchi
Message par tchitchi »
le réglage côter moteur se trouve le long du cadre à droite juste après la boite à air
jfj
Message par jfj »
pour éviter que la 1ere claque
avant de la passer reculer un peu en arriére (moteur en marche et embrayage actionné)
ou de passer la 2eme avant
gabygebdy
Message par gabygebdy »
C'est bon merci le SAV :D j'ai retendu le cable et tout est redevenu comme avant. la 1ere passe normalement et le point mort viens tout seul.
Quand je disait que la 1ere claquait c'est que ca claquait méchant genre ca avancait presque la moto un sacré put**** d'accoup. Mais maintenant c'est tout bon merci encore.
Tatar:ScoutToujours?
jfj a écrit :+1
pour la garde yam donne entre 10 et 15mm en bout de levier pas top à régler
tu mets entre 2 et 4 mm au niveau levier/cocotte ;)
Oui ma Cocotte ! :-D
tchitchi
cool que sa soit réglé :D
