Bein tu claque la 3 ou 4 et tu pousse, si tu arrive à faire avancé la moto, c'est que le moteur n'est pas bloqué.
Ou avec ta béquille centrale ... tu n'auras qu'a mettre la vitesse et tourner la roue à la main.
Pourquoi tu dit que l'échappement est neuf, tu a changé le silencieux en faite ?
Help !!! SvP !!!! Moteur bloquer
- fazerdu08
alex-andre
Re: Help !!! SvP !!!! Moteur bloquer
La roue est bloquer sur tous les rapport je les ai essayer 1 par 1
Sur les 6 vitesses Et oui je parlai du silencieux qui est neuf
christianfz
bonjour verifie ton alternateur aimants du stator out et qui bloque????
alex-andre
J au vérifier l alternateur Et le demareur hier tout est ok d ou mon inquiétude
- fazerdu08
Tu peux faire un petit test :
_tu débraye afin que la roue tourne librement
_et tu fait tourner le moteur directement au vilebrequin,
Et si sa ne tourne pas, c'est qu'il y à bien une casse moteur.
Ton niveau de LDR était bon ?
alex-andre
Ok je vais essayer Merci
Pour le niveau du LDR je n est pas vérifier et comme j ai déposer le radiateur je n'a peu plus le faire
