Ne démarre plus sur batterie et ABS allumé fixe (RESOLU]
rico53
Re: Ne démarre plus sur batterie et ABS allumé fixe
Message par rico53 »
Par contre le fait de changer ma batterie, je suis sceptique sur le voyant d'ABS qui reste allumé pendant que je roule.
Ca va enlever le témoin ?
fazer80
Message par fazer80 »
Inutile de démarrer la voiture et meme déconsseillé, sa batterie étant au minimum 6 fois plus puissante que celle de la moto. Le multimétre peut de te donner une valeur correct de la batterie se qui ne voudra pas dire qu'elle encore bonne. Pour exemple j'ai une vielle batterie moto qui affiche 12,6 volts et qui n'allume pas une ampoule de 5 watts !
rico53
Erf merde déjà fait... lol
Que me conseil tu ?
J'hésites entre acheter direct une batterie, ou un voltmètre au GS du coin, ou un optimate 4 dual :-? :(
fazer80
As tu essayé en te branchant sur une batterie ?
Un voltmétre ça sert toujours .
Un optimate est interressant si tu ne roule pas l'hiver et ça recharge.
Voir la batterie en dernier, pour moi le bruit n'est pas le manque de puissance de la batterie. Tant que tu n'auras essayé ou la recharge ou le piquage sur une autre batterie tu n'en saura pas plus.
rico53
Bon je viens de me procurer au boulot un multimètre je testerai ca ce soir pour en savoir un petit plus.
je test moteur éteint et allumé.
L'hiver je roule aussi.
rico53
Donc le test
je suis à froid, moteur éteint à 12.25V
J'ai essayé de la pousser mais pas réussi ....
J'ai repris la tension par curiosité et 11.75 V :-?
Après 15-20 minutes 12.15V
Edith :
Bon je zieute sur le net pour en acheter une.
De face ma batterie à la polarité "-" et "+" (comme sur mon dernier lien)
Celle que je vois sur le net ont la polarité "+" "-"
comme celle là
ou celle ci
Seule celle-là correspond à la mienne mais par contre la photo est pas celle du de la YTZ14S mais de la YTX4L
Vous en pensez quoi de mon problème existencielle :mrgreen: :powa
fazer80
Ben j'en pense que tu n'as pas essayé de démarrer en te branchant sur une batterie ,sinon la batterie n'a pas l'air brillante. Question marque je préfere largement GS et YUASA aprés tout dépend de ton portefeuille.
rico53
Oui je me doute bien pour les marques de batteries.
Effectivement c'est côté budget.... :-?
J'ai commandé la batterie je vous donnerai des news...
spawn064
Message par spawn064 »
Ta panne peut être sur tout le circuit de démarrage :
batterie H.S (une batterie neuve fait 12,6V au repos, 12,2V ca parait peu)
câbles trop vieux et devenus resistants
mauvaise connectique (sulfate, rouille)
démarreur....
nicolusy
Message par nicolusy »
Salut. Une batterie un peu juste sur un FZ1, c'est la punition cash: Tu demarre plus. :evilbat:
Cette meule nécessite une batterie en bonne état. Change ta batterie, mets y le prix (sur le long terme c'est payant... :drinking: ) et tous tes tracas s'envoleront. :angel:
