[Neo Tsu] FZ1 V3.0
- jfj
Re: [Neo Tsu] FZ1 V3.0
il te faut que le flasque qui va au niveau de la jante
http://www.ebay.fr/itm/ABS-Sensor-Halte ... 43c6043d4f
surtout vérifier que ton pied de fourche (non abs)
posséde bien l'ergot qui permet de bloquer le flasque sinon montage impossible
- anto22
jfj a écrit :il te faut que le flasque qui va au niveau de la jante
Sauf si on le fait soi même comme sur ma fourche de R1
- anto22
Le montage est toujours possible, c'est juste que la flasque aura tendance a tourner en roulant.
L'ergot sur l'abs se trouve pile dans l'axe du tube de fourche.
Il y a peu de contrainte sur la flasque, tu pourrais te faire un ergot avec de "l'aramétal" mais surtout pas de soudure, dernière option tu dézingues la flasque pour n'en garder que son axe.
C'est difficile de trouver une jante ABS mais toi que n'a pas l'abs pourquoi ne pas mettre une roue de R1, çà se monte il me semble ?
- Neo Tsu
Je n'ai effectivement pas cherché de jante de R1, juste FZ1.
Un millésime précis à chercher ou à éviter ??
Il me reste encore quelques bricoles à acheter, surtout pour la "déco" hormis un commodo.
Et puis il faut que je fasse des photos d'ailleurs !!
- anto22
R1 jusqu'a 2003 inclus max çà ira et 2004 a 2006 ok aussi avec les entretoises
La jante de R6 aussi je crois mais l'année diffère, a fouiller du coté des sujets du forum type "montage fourche R1"
- Neo Tsu
OK, 99 => 2003 en priorité donc, on en trouve un peu plus que pour FZ1 directement ! Merci bien.
En gros, une occaz comme ç, faut que je saute dessus ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
- jfj
R1 2004-2014
- Neo Tsu
Merci,
Je vais rapidement voir si je peux faire dévoiler la mienne, sinon celle-ci me semble la bonne :
- jfj
c'est une jante de
R6 à partir de 2003 ou FZ6 à partir de 2004
oui elle se monte sur le FZ1
- Neo Tsu
OK, merci de la confirmation JFJ.
Je viens de voir celle-ci, pas loin de chez moi (plus simple pour aller la contrôler) : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
